Discussione: Profili
Vecchio 23 agosto 06, 16:07   #3 (permalink)  Top
fox24mdm
L'avatar di fox24mdm
Data registr.: 01-08-2005
Residenza: Amelia (TR)
Invia un messaggio via MSN a fox24mdm
ciao chicco allora l'E 383 non ce l'ho in libreria quindi non saprei che dirti,
il ritz 2 è un pò vago i ritz funzionano con il sistema delle tre cifre (da bravi tedeschi sò precisi e ordinati) la prima individua il camber massimo in questo caso 2 la secondo cifra individua il punto dove è posizionato lo spessore massimo o il camber max in percentuale, l'ultima cifra lo spessore sempre in percentuale ad esempio un
ritz 2-30-10 ha camber 2 al 30% della corda per uno spessore del 10%.
di dico le caratteristiche di questo visto che è abbastanza utilizzato.
è un profilo un pò datato ma evergreen abbastanza performante, adatto per un volo anche abbastanza acrobatico, si comporta bene in volo rovescio, ha il coefficiente di resistenza minimo per un'angoli di attacco compresi fra 0 e 0,5, angolo di portanza nulla a 150000Re intorno a -1,6°.
non è un profilo estremo io lo metterei su un pilatus tipo. nel senso su un modello polivalente senza tanti fronzoli.
ultima cosa non è uno dei profili più performanti quando è flappato si capisce anche dallo shape del ventre...
ma non credo ne avrai bisogno con una superficie adeguata (per questo ti dicevo un pilatus) e con il suo camber da 2
non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza!
fox24mdm non è collegato   Rispondi citando
