12 agosto 06, 19:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
| salto piccolo
Salve a tutti, mi sono accattato un saltino da 145 cm di aa prodotto dalla valenta. Il modello è usato (pochissimo) e necessita solo di qualche ( ) piccolo riallineamento che in fase costruttiva il precedente proprietario non ha curato alla perfezione. Comunque niente di che, il modello si presenta bene e cattivo ma mi sono sorti alcuni dubbi: il profilo è un E211 e dai miei calcoli il carico alare dovrebbe essere sui 50/52 gr/dm2....è un carico adatto a questo tipo di profilo?? Considerate che io volo con vento sempre piuttosto forte.
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
12 agosto 06, 20:09 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
15 agosto 06, 21:46 | #3 (permalink) Top | |
Bè, più che il Subasio (troppa gente) preferisco andare sopra S. Severo (S. Giovanni di Baiano e poi S. Martino in Trignano quindi S. Severo) che mi permette di volare sia verso Acquasparta (+ o -) sia verso Spoleto. Altro posticino mooolto fico è sopra Monteluco, salendo verso Patrico, anche li grandi spazi, praticamente nessuno (leggi nessun problema di interferenze) ed un bel panorama.
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
15 agosto 06, 22:08 | #4 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Mondo birbone, come soffro .......... | |
15 agosto 06, 22:24 | #5 (permalink) Top | |
Ora stò per esaminare la zona dietro casa mia, verso la Spina/Sellano/Agliano....giusto ho visto una billa cima tutta "pelata"...dovrebbe essere montemaggiore, ma non sono sicuro, devo prima studiarla a tavolino sulla carta di mia moglie (laureanda in scienze naturali).
16 agosto 06, 14:43 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2005 Residenza: GENOVA
Sono anch'io un felice possessore di un Minisalto Valenta, che per tutte le limitazioni già dette vola molto bene . Confermo i problemi costruttivi dell'allineamento ed incidenza delle semiali ; rifatte la sede della baionette con resina caricata il problema è risolto. Confermo anche che ama correre ed necessita di dinamica sostenuta; a proposito di stallo il problema è uscirne : non appena smette di volare e va in balia del vento ( visto comunque il suo peso complessivo esigue) è davvero difficile riprenderlo.... Comunque il modello è molto robusto e come deve essere la parte più debole è la baionetta in carbonio pieno da 5 mm, un atterraggio su tre si rompe, quindi meglio avere dei ricambi. Non ritengo utile il motore perche volando bene solo con dinamiche sostenute il modello torna sempre a casa . ciao Gabriele |
16 agosto 06, 18:46 | #7 (permalink) Top |
User |
ah vabbè quando si tratta di non fare tanta strada... con un mio amico spesso volavamo con gli schiumini dal duomo di amelia (1Km da casa mia) verso la cascata del rio grande con vento da nord-est, ci è scappato anche qualche combat , per l'atterraggio o lo riprendi a mano o sotto c'è l'orto di un simpatico vecchietto che se non gli acciaccavi le patate durante i rari recuperi "a valle" divertito da codeste "diavolerie volanti" ti offriva anche un bicchiere di buon vino eheheh. ho volato qualche volta dal monte sopra massa martana (dovrebbe essere il montemartano) quello dove sono le antenne; dov'è di preciso san severo? venendo da acquasparta supero castel del monte e continuo fino alla cima percorrendo la ss418? sono sincero da quando la mia ragazza ha iniziato l'uni a perugia vado quasi sempre al suby dentro la settimana... non c'è un cane (apparte quelli maremmani pronti ad azzannarti se il foxino ti atterra vicino al grege di pecore) occhio che così piccolo con l'axi rischia di diventarti un pilon il saltino
19 agosto 06, 21:27 | #8 (permalink) Top | |
Per arrivarci devi fare la statale da Acquasparta a Spoleto, senza arrivare a Spoleto. Sò che spesso ci và anche Mauro Cimicchi che è un pendiista sfegatato, quindi immagino che sia un buon posto per volare. Il saltino deve essere un missile: no missile no party!!!
21 agosto 06, 20:38 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
28 agosto 06, 09:55 | #10 (permalink) Top | |
Se decidi di venire fammi un fischio qualche giorno prima che così mi organizzo e ti faccio "compagnia".
salto da m 2,40 | Icaro62 | Aeromodellismo Alianti | 22 | 25 novembre 07 20:03 |
Salto 2.5 m | max748 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 21 settembre 07 00:36 |
Ali per Salto | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 13 maggio 06 11:20 |
Salto H101 2,4 | vyper505 | Aeromodellismo Alianti | 18 | 13 marzo 06 14:43 |
Cerco esperti per un parere piccolo piccolo | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 08 settembre 05 10:59 |
