Sono anch'io un felice possessore di un Minisalto Valenta, che per tutte le limitazioni già dette vola molto bene .
Confermo i problemi costruttivi dell'allineamento ed incidenza delle semiali ; rifatte la sede della baionette con resina caricata il problema è risolto.
Confermo anche che ama correre ed necessita di dinamica sostenuta; a proposito di stallo il problema è uscirne : non appena smette di volare e va in balia del vento ( visto comunque il suo peso complessivo esigue) è davvero difficile riprenderlo....
Comunque il modello è molto robusto e come deve essere la parte più debole è la baionetta in carbonio pieno da 5 mm, un atterraggio su tre si rompe, quindi meglio avere dei ricambi.
Non ritengo utile il motore perche volando bene solo con dinamiche sostenute il modello torna sempre a casa .
ciao Gabriele
