31 dicembre 14, 08:55 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Pordenone
una nota che non avevo indicato: al posto del domopack ho applicato dello scotch trasparente sullo scaletto per evitare di incollare i pezzi sullo stesso. sistema già ben collaudato grazie LV-GDG ;) Alessandro |
12 gennaio 15, 20:46 | #86 (permalink) Top |
| Cosa cambia questa foto rispetto alle altre? Ho effettuato tutti gli incollaggi ! Spero di non aver dimenticato alcun punto Fino a venerdì non ci sarà alcun aggiornamento Ora però ho anche un componente completato: la parte fissa della deriva Alessandro Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
27 gennaio 15, 23:02 | #89 (permalink) Top |
Pochi i progressi al momento. La copertura in balsa necessità di un po di concentrazione che il lavoro non mi concede così nel frattempo mi sono fatto arrivare i servi per la coda Sarà necessario adattare leggermente la sede creata nel pezzo del kit dato che la posizione della Spinetta non corrisponde alla fresata, ma nulla di più semplice. Non ho trovato nulla in rete a riguardo. Su questi servi. ..... Spero di non aver buttato i soldi. Da prime prove fatte sembra tornino a zero molto bene e siano potenti. Da specifiche a7,4v dovrebbero tirare 5kg ma anche a 6v sembrano adeguati. Sto recuperando pian piano anche la dotazione elettronica che sarà jeti, tra cui la central box 100 con due satelliti. Se il week end non permette voli cerco di darci dentro con la copertura Alessandro Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
Che apertura alare? | spectre400 | Aeromodellismo | 24 | 15 luglio 11 16:53 |
Che apertura alare? | spectre400 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 26 marzo 11 19:23 |
Apertura alare 6.50 metri. | simone68 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 41 | 16 gennaio 09 08:35 |
Apertura alare e corda | centorame | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 31 gennaio 05 15:40 |
