Vecchio 01 marzo 14, 18:57   #491 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Per me, nn credo ci sarà una vera e propria programmazione, in quanto io nn ne capisco e se con la mia radio inizio a chiedergli comportamenti che poi nn saprei gestire...
No-no, classico movimento dei flap, con un interuttore a 3 posizioni = 0,-20%,-40%.
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 14, 18:57   #492 (permalink)  Top
L'avatar di lucaferr73
Data registr.: 05-08-2011
Residenza: San Marcello PT
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
No io niente magnete, ci metto una vite a testa conica, quindi a "scomparsa" (che ho in tasca, in quanto trovata), tanto l'apertura mi auguro sarà sporadica!
No io magnete anche perchè utilizzerò il coperchio anche per l'inserimento delle batterie..
lucaferr73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 marzo 14, 21:14   #493 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da lucaferr73 Visualizza messaggio
Allora se vuole le batterie li, magnete anche io!
Vecchio 01 marzo 14, 21:17   #494 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
"internamento" del servo (da progetto, è esterno)
cerca di essere piu' parsimonioso con la colla. se ne metti tanta aumenta solo il peso e non guadagni nulla in robustezza
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 14, 09:26   #495 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da AIRPORT80 Visualizza messaggio
GRAZIE ma,....sembra nn è troppa.
Ho "solo" preparato (spellandole), le parti che andranno saldate alle prolunghe.
Così una volta saldate le prolunghe, potrò fissare i servi, bel pulire la parte"vuota" (centinata) e iniziare la ricopertura.
Quella della pulizia, è un'operazione che viene raccomandata, nel caso si utilizzi un termo trasparente (io lo faccio in rosso semitrasparente e bianco), onde evitare che tutta la polvere (e/o quant'altro), la ritrovi "appiccicata" all'interno, dopo il primo volo.
Vecchio 02 marzo 14, 10:35   #496 (permalink)  Top
Cià, le batterie le vuole sotto le ali , ma per non smontare le ali al cambio batterie io prevedo di inserirle dal tappo anteriore, quindi magnete
Vecchio 02 marzo 14, 11:06   #497 (permalink)  Top
Sospeso
Be ma allora, se per un corretto CG, le vuole sotto le ali e toglierle, è questione di 2 viti........metto la vite al coperchio!
Vecchio 02 marzo 14, 11:30   #498 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Finirà mai sta telenovela?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 02 marzo 14, 11:43   #499 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
Me pare che te fa compagnia no???
Se ti disturba, nn ce venì a guardà!!
Vecchio 02 marzo 14, 16:49   #500 (permalink)  Top
Wink
Robbè
Con il collaudo forse si
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:36.
