Vecchio 05 febbraio 14, 21:12   #421 (permalink)  Top
L'avatar di lucaferr73
Data registr.: 05-08-2011
Residenza: San Marcello PT
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
Ed in effetti....è, quanto ti ho detton nn è per fare prove e/o, tentativi (assaggi), è un tutt'ala e già è = a modello difficile, avrà anche il motore (mi sembra), ma ha una corda alare che "non tira su"!
L'avere quelle dimensioni e quella corda, li.... se nn corri, nn voli!!! Ciaooo
Ciao Mauro, si è un gran bel modello il mantarey ha 4 superfici di controllo e le winglets
più un bel motorello spingente con elica ripiegabile...
io penso che sia un modello veloce e impegnativo, ma con l'uso dei flap (butterfly) si dice che la gamma di velocità sia ampiamente modulabile...
comunque...
lo Xiton è andato avanti molto poco volevamo mettere i nastri per incernierare le parti mobili ma ci siamo divagati un po'... ieri sera...
Vediamo x il fine settimana di darli un bel colpo...
lucaferr73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 14, 07:26   #422 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Il mio nn ha avuto lavorazioni, in quanto come ti ho detto spesso piove e nn è buona cosa, fargli prendere "acqua", poi se nn scendo, non "aleso" i fori per il portabaionetta.
Se NON aleso i fori non potrei kiudere il "tappo" del D-box, sempre attento al fatto di non avere il balsa da 1,5 (per rifare quel pezzo di D-box), poi lo chiudo, poi anderebbe ricoperto in "termo" e nn ho il termo........la fantasia, ci sarebbe, sono i materiali a mancare.
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 14, 17:07   #423 (permalink)  Top
Sospeso
prima la frusta e poi il cavallo
O per cercare di "guadagnare tempo", fatto stà ke ho già il Regolatore (marca e prezzo, sconosciuti).
Ma il modello è ancora "in alto mare"!!
Ultima modifica di m.mauro : 07 luglio 14 alle ore 17:07
Vecchio 08 febbraio 14, 15:15   #424 (permalink)  Top
Sospeso
Gran bella l'ogiva che ho trovato e si, ke "in giro" da 41 nn le trovavo, una da 40 (lindenberg) e una da 40,5 (nn ricordo il nome del venditore), ha il foro per il passaggio dell'aria (raffreddamento), ed è in alluminio.
Vecchio 08 febbraio 14, 17:29   #425 (permalink)  Top
Ciao, un'altro piccolo passetto verso il completamento dello xiton!!!
fissate tutte le parti mobili, fissate le squadrette dei piani di coda
fatto il pattino di coda per proteggere la coda sugli atterraggi...
Manca la tiranteria e poi ci siamo!!!
Foto foto
Xiton-dscn2396.jpg   Xiton-dscn2397.jpg   Xiton-dscn2398.jpg   Xiton-dscn2399.jpg   Xiton-dscn2400.jpg
Vecchio 08 febbraio 14, 17:31   #426 (permalink)  Top
Manca poi le scritte e alcune strisce su una ala, sotto, per distinguere l'orientamento
le faremo con degli adesivi
Cià
Vecchio 08 febbraio 14, 17:36   #427 (permalink)  Top
Sospeso
Il servo per l'alettone, sei riuscito a metterlo tutto interno???, se ci passa, ci provo anke io!!
Vecchio 08 febbraio 14, 17:43   #428 (permalink)  Top
Si si preciso io ho messo un xt 900 di hobby king, ho tolto le alette al servo e l'ho messo dentro il termoretraibile.. calza a pennello, l'ho incollato con della poliuretanica che gonfiando un po' ha creato una nicchia perfetta...
Vecchio 08 febbraio 14, 18:51   #429 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
bella e di lusso
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 febbraio 14, 16:01   #430 (permalink)  Top
Sospeso
Ci farò un "tappo" ispezionabile, nella parte superiore, quindi in "bella" vista.
Questo in quanto nn verrà incollato il servo, ma avrà un bulloncino, che tenendo una L in alluminio, alla quale verrà fermato il servo e se "domani", devo cambiare o verificare un servo, avendolo incollato fisso nn potrei.
il servo ci va, in quanto spesso 11, 6 (circa), mentre lo spessore minimo, è più di 15 mm., l'imprevisto allungherà i tempi previsti ma.......
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:51.
