03 maggio 13, 22:20 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2012 Residenza: Tra Torino e Battipaglia
La domanda era genuina, non ho mai parlato di centine a voce se non una volta forse. E mi rimaneva il dubbio della pronuncia: ora me lo sono tolto: centinà! Recuperato anche un piano di lavoro in legno, mi manca di stampare i piani e dovrei avere il necessario per cominciare.
__________________ Fabio | |
04 maggio 13, 12:57 | #12 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
04 maggio 13, 15:06 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-12-2011 Residenza: Ferrara
io ho trovato questa che impiega ben 12 ore per essiccare completamente Euroffice.it | |
04 maggio 13, 15:31 | #16 (permalink) Top | |
ma quasi sempre per usi diversi dagli incollaggi, meno che meno del legno. Sapevo che la velocità di indurimento di una epossidica aumenta esponenzialmente con la temperatura, e curare ad alta temperatura (stando attenti a non innescare una reazione "a catena" ) aumenta pure la resistenza finale. Ora questo è applicabile pure al legno? Cioe', ad esempio se volessi giuntare con epossidica un longherone, posso riscaldare il giunto (rendendo meno viscosa la colla, accelerando il processo e aumentandone la resistenza) o il legno se la prende a male? Meglio farla agire a temperatura ambiente? Pura curiosità, nessuno mi corre dietro, posso aspettare i tempi della colla Proprio la UHU-plus un paio di volte l'ho curata a 120°C, a parte diventare molto liquida, polimerizza rapidamente, e diventa bella "TOSTA".
04 maggio 13, 20:50 | #17 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
04 maggio 13, 21:19 | #18 (permalink) Top | ||
Questo con i metalli. Ma il legno soffre eccessivi riscaldamenti, inoltre dipende dal tipo di legno. Fin dai primordi ho imparato che un buon metodo è quello di fluidificare il composto mediante l'uso attento dell'aria calda del phon, operazione che può essere fatta anche in opera, in tale maniera la fluidità permette alla resina di penetrare meglio fra le fibre e la temperatura aiuta molto ad aumentare la resistenza. Non per nulla il buon funzionamento delle resine è favorito dalla temperatura ambiente e più questa è elevata e migliore è il risultato, tant'è che spesso viene specificatamente scongliato l'uso sotto un determinata soglia.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | ||
09 maggio 13, 12:29 | #19 (permalink) Top |
| Fionda
Grazie a tutti per i preziosissimi consigli. Sto facendo pratica con un aliantino da 1m di AA, e appena riesco, posto le foto. Per il collaudo vorrei fiondarlo, per verificare come (e SE) vola, prima di valutare eventuali motorizzazioni. Intanto mi chiedevo cosa poter usare come fionda per il collaudo, per un peso di circa 200-250grammi. Hobbyking ha un tubo elastico di silicone da 6mm, ma è fuori stock, e anche se fosse disponibile ci metterebbe un mese per arrivare. Cosa posso cercare, che sia reperibile localmente? Gli elastici grandi (quelli larghi per faldoni) sono adeguati? Magari legarne assieme una certa quantità. Ho letto anche del filo da pesca, ma per questo peso e apertura alare che sezione-lunghezza dovrei preparare? Grazie!!
colle per legno e balsa | ffanelli11 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 04 maggio 08 17:22 |
Ricopertura ali di polistirolo in legno di obeche o altri legni. | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 65 | 26 aprile 06 20:17 |
Dal foglio al balsa-legno | Benji | L'uovo di Colombo | 0 | 20 febbraio 06 15:20 |
realizzazione stampo dal polistirolo | Daniele | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 settembre 05 20:44 |
come tagliare ali ellittiche dal polistirolo | gigi99 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 13 gennaio 05 09:08 |
