Vecchio 16 novembre 12, 17:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da Alfman Visualizza messaggio
La fusoliera in questione è dello Schweitzer 1-26E, realizzata da me su idea di Marco (imbamar) che mi fornì il disegno di un modellino, ed il trittico del vero pubblicati da una rivista francese.
Perciò prima che uscisse il disegno di Capodaglio il modello già volava!
L'apertura alare è di 250cm, scala circa 1/5, scelsi questa perchè potevo metterlo nella macchina senza ingombri eccessivi, ma poi realizzai le ali di 300cm con l'idea eventualmente di tagliarne una ventina all'estremità.
Dal mio stampo sono uscite 4 fusoliere, una è quella che abbiamo regalato a Mauro (che saluto) due le ho realizzare per me ed una prestando lo stampo l'ha realizzata l'amico Giuseppe, che tutt'ora vola.
Per le misure dei piani dovrei andare in cantina e misurarle perché un disegno non esiste, ma se non ricordo male la corda alare alla radice è di 30 cm ed il profilo un Ritz 2.30.12
Il volo di questo modello è stupendo, se qualcuno ha visto quello di Giuseppe sul pendio di Trevignano può confermarlo!
Grazie alfredo mistero svelato e per le vie brevi abbiamo anche fatto un pò ( almeno per me ) di archeologia modellistica.
almeno il tuo ha volato mentre il mio è ancora stampo e fusoliera.
Con l'augurio per entrambi, ma anche per gli altri modellisti "fermi " di ricominciare al più presto.
p.s. Se G. Accettura va al pendio con quel modello che ce lo faccia sapere.
Grazie e un saluto a tutti
imbamar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 12, 18:18   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Grazie regà!!
Un sentito GRAZIE per tutti.
Misura ipotetica (F@b.io si dissocia) del pianetto di quota, 44Cm., abbondanti
Andrè, se trovi il piano, mi servirebbero le corde del piano di quota (Min-Max) per l'ala, abbiamo scritto un 30 per la massima e, la minima?? Ciaooo
PS; F@b.io, tu ti dissoci, a me dei puristi non frega proprio niente......basta che vola!
Ultima modifica di m.mauro : 16 novembre 12 alle ore 18:21
m.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 12, 00:25   #23 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
No che non mi dissocio!
son stato io a dirti che in proporzione sono 44cm!!!
Dico solo che il purista di turno (non io) ti potrebbe obbiettare che per sapere che misura fare il pianetto, dovresti partire dal rapporto volumetrico di coda!
Ps. cmq, non per essere pignoli ma se la tua fusoliera è 1.25m ed il full-size è 6.5m per forza di cose la scala è 1:5.2, se fosse in scala 1:5 giusti, la tua fusoliera dovrebbe essere 1.31m (sicuro della misura?)
Quindi tu fai quello che credi, ma se lo vuoi fare preciso in scala, ed è giusta la misura 1.25m, allora dovresti farlo da 2.34m e non 2.5m.
Viceversa, se lo vuoi fare da 2.5m allora il pianetto dovresti farlo da 0.46m.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 12, 11:33   #24 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Lo farò 0,45Mt., conto paro eeee a "ki tocca nn se ingrugna" Ciaoo
PS; che poi 125, è senza la parte mobile, altrinmenti li supera 131, che ne dici di un 3Mt????
Ultima modifica di m.mauro : 17 novembre 12 alle ore 11:37
Vecchio 17 novembre 12, 11:50   #25 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Beccato!! era qua che ti volevo, giuro che lo stavo aspettando!
nell' 1/26 il direzionale è sopra la parte fissa del pianetto, quindi non sporge proprio nulla, se vogliamo stare proprio a sindacare esiste una minima sporgenza della parte mobile del pianetto rispetto al naso di poppa della fusoliera, che sono quei 66mm che ho volutamente trascurato dal conto delle lunghezze (perchè in realtà la vista laterale del full-size sarebbe 6,566m e non 6,5m!) ma qua si entra nella pignoleria totale!
http://static.rcgroups.net/forums/at...4-157-1-26.jpg
f@b.io - FAI 15918
Ultima modifica di f@b.io : 17 novembre 12 alle ore 11:55
Vecchio 17 novembre 12, 12:06   #26 (permalink)  Top
Sospeso
[QUOTE=f@b.io;3491162]Beccato!! era qua che ti volevo, giuro che lo stavo aspettando!
[url]http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/7/2/1/8/a129454-157-1-
__________________________________________________ _______________________
Un GRAZIE a F@b.io, "stiamo esagerando", vedo con piacere, che disponi di molte illustrazioni dello Sweitzer........
e verrà fuori un aereo che vola, nn un'opera d'arte.
Intanto la tua recente dimostrazione, mi è servita a "riaccendere" un dubbio cioè, che alcuni Swatizer, hanno il timone di direzione "stondato", altri più quadrangolare, ne conosci il motivo???
Ultima modifica di m.mauro : 17 novembre 12 alle ore 12:13
Vecchio 17 novembre 12, 12:43   #27 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Devi considerare che è stato prodotto dal 1954 al 1979, che è un lasso di tempo lunghissimo.
Oltretutto era venduto ai provati come Kit, quindi semplificato quanto più possibile.
Ne sono state prodotte diverse versioni, dalla serie A alla D, la struttura interna della fusoliera era in tubo d'acciaio saldato e rivestito in tela, mentre la serie E, la fusoliera era una monoscocca in lamiera metallica (mi pare alluminio).
Di conseguenza nella serie E, hanno dovuto ridisegnare anche la forma stessa dell'aliante, sia per modernizzarlo ma anche e per adattarlo al nuovo processo produttivo.
Quindi, entrando nello specifico del direzionale, se la produzione in tubi permetteva una forma arrotondata senza particolari problemi, (tra l'altro in quegli anni era molto in voga), invece con la produzione per lamiere, diveniva più semplice la forma squadrata.
Nel tuo caso mi pare di avere visto che la tua fusoliera sia quella di un 1/26E
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 17 novembre 12, 12:49   #28 (permalink)  Top
Sospeso
Hai notevole esperienza sullo Swaitzer, me ne compiaccio!!! Ciaoo
Vecchio 17 novembre 12, 13:00   #29 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Bha ti dirò, parte delle informazioni sono recuperabili anche da wikipedia!
Però è vero, è un aliante che mi interessava, in verità più il Tg-3 che è un suo parente.
Non mi dispiacerebbe poter venire in possesso di una fusoliera come la tua
f@b.io - FAI 15918
Vecchio 17 novembre 12, 13:34   #30 (permalink)  Top
Sospeso
Chiederò, perchè nn è in mio posesso lo stampo e nn so se colui che..., userebbe fartela. Ciaooo
Cerco Aliante Minimach E o aliante da velocità alessandrobiso Compro 6 18 luglio 12 11:24
Aliante bimbocattivo1 Aeromodellismo Alianti 6 21 febbraio 09 15:37
aliante montaviale Aeromodellismo Alianti 11 13 marzo 07 15:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
