Vecchio 29 ottobre 12, 15:25   #1 (permalink)  Top
tommaso
Guest
Messaggi: n/a
Ema Basic
Ho questo vecchio f3...non so che e vorrei motorizzarlo con una pinna Ema Basic EMA Basic - TUN modellbau.
Pesa 2,4-2,5 kg in volo ed e' un 3.20 di apertura alare .Come rapporto peso potenza dovremmo esserci a meno che il profilo non freni troppo.
Al di la' dello stato del modello , del prezzo della pinna , del fatto che non sia piu' aliante puro, c'e' qualcosa di macroscopico che sconsiglia di provarci?
Ad esempio posso fissar4la direttamente in fusoliera e non sopra le ali?
C'e' una foto a riguardo ma non e' chiara.
Ema Basic-cimg5348.jpg   Ema Basic-cimg5346.jpg   Ema Basic-cimg5345.jpg   Ema Basic-cimg5347.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 15:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Bho, secondo me ti complichi la vita per nulla ed in più con costi inutili, mi pare la fusoliera ideale per mettere un motorello in punta, il naso è abbastanza allungato e largo oltre la cappottina per far star comodo un inrunner, volendo ci stà anche un outrunner se non usi diametri enormi.
Perchè ti sei indirizzato sulla pinna piuttosto che il classico motore sul naso?
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 16:51   #3 (permalink)  Top
tommaso
Guest
Messaggi: n/a
Perche' cosi' facendo posso utlizzarlo anche come aliante puro togliendo la pinna . Inoltre sarebbe difficile il taglio del muso perche' c'e' del piombo fuso dentro.
Alla fin fine e' la soluzione piu' semplice e veloce
  Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 17:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da tommaso Visualizza messaggio
forse non hai idea di quanto freni un'accrocco del genere appeso li, perderai moltissima efficienza, credo che se tagli una parte di muso, sia sufficiente un colpetto secco per staccare il piombo.
Però se non t'interessa più di tanto che il modello peggiori la planata metticelo pure
avere un'aliante puro è una bella cosa, però: se voli in pianura ti serve la pinna,se voli in pendio, avere il motore ti semplifica non poco la vita, il motore sul muso ti permette di avere un'aliante puro q.b.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 29 ottobre 12, 17:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Residenza: Treviso
Per carità, se mi dici un aliante puro parlando di una semi-riproduzione, bhe allora ti do perfettamente ragione, meglio senza il motore o al massimo in pinna. Ma in questo caso non fa una grossa differenza avere o meno il motore.
Non è tanto averlo o meno, il motore, è come lo si usa che fa la differenza, se ti salva il modello quando la condizione scarseggia, oppure lo usi per fare delle belle risalite in pianura e poi stop è una cosa e non vedo il problema. Se invece si usa l'aliante come fosse un Cessna, bhe allora il discorso cambia, ma non mi pare il tuo caso.
Oltretutto come ti è stato detto, la resistenza della pinna è molto superiore rispetto al motore in punta.
Per la questione del piombo, se tagli il muso, ed il piombo è oltre il taglio, il problema si risolve da solo, tagli muso e piombo, se il piombo è a cavallo del taglio, non farti grossi problemi, taglia tutto e poi da fuori dai un colpetto verso l'interno, essendo tronco-conico dovrebbe estrarsi facilmente. Mal che vada se proprio non riesci ad estrarlo lo fresi via facilmente dall'esterno, il piombo è molto duttile al taglio. Insomma quello del piombo non è un problema.
Che poi se al posto del piombo ci metti un motore hai pure risparmiato peso rispetto alla pinna!
f@b.io - FAI 15918
Ultima modifica di f@b.io : 29 ottobre 12 alle ore 17:40
Vecchio 29 ottobre 12, 17:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Fabio, non c'e' abbastanza carne , dovrebbe rinforzarlo, e snaturerebbe un modello che ha il pregio di essere uno dei primi full fibra costruiti in italia, ha piu valore cosi' che a smozzicarlo!!!
so tre mesi che gli è venuto il pallino, ci aggiunge un centone al costo della pinna e si prende un bell'usato motorizzato.
testardo come un mulo!!!!!
"W la gnocca "
Vecchio 29 ottobre 12, 18:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Compra un elastico, da hk lo paghi 5euro... e ti sciali!!!
Claudio
Vecchio 30 ottobre 12, 07:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Considera 200/250 w per kg di peso, direi che tra 500 e 600 W ti diverti, li puoi ottenere con spesa e pesi diversi, cerca e-calc su internet e gratuitamente fai delle simulazioni.
Se non tie' chiaro, chiedi.
Ciao.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 12, 14:48   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 12-08-2012
non vedo nessuna controindicazione all'uso della pinna in oggetto.
l'ho vista in uso su un f3j e funziona davvero bene, in più avrai il vantaggio di poterla passare ad altri modelli senza grossi problemi e in poco tempo. è un oggetto molto ben realizzato e con ottime prestazioni.
homo slopens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 12, 14:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
L'unico difetto della EMA e' che peggiora le prestazioni di planata di un buon 20/30%.
Se lo si accetta e' comodissima.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Realflight basic rufy-one Simulatori 2 27 settembre 10 07:33
Realflight basic ROBHELICOPTER Simulatori 4 02 gennaio 10 11:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:53.
