Vecchio 08 maggio 06, 12:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alegerry
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Verona
Immagini: 2
Montaggio campanellino sull'Easy Glider
Ciao ragazzi volevo domandarvi se qualcuno di voi ha già provato a montare questo motore al posto del 400 che ha di serie per chiedergli se ha avuto problemi o se ha consigli da darmi. Per esempio che inclinazione gli do? i soliti 4 gradi? che elica gli monto usando 2 celle 9*6 o 10*6? lo so che la migliore sarebbe la 11*4,7 ma ripegabile non esiste.
Montaggio campanellino sull'Easy Glider-motore-20brushless-20pro-202408_8_.jpg   Montaggio campanellino sull'Easy Glider-2005052510130772900_easygliderelectric.jpg
Ultima modifica di alegerry : 08 maggio 06 alle ore 12:09
alegerry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 06, 12:21   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ummmmmmm
ma ce la fa ???
Vecchio 08 maggio 06, 12:45   #3 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Immagini: 2
Originalmente inviato da il_Zott
ummmmmmm
ma ce la fa ???
In che senso ce la fa? a trirarlo su intendi? Si e anche di brutto!!!! Ne ho visto uno su quest'aliante però con l'ausilio di una pinna montata sopra la fusolieta tra le ali e va gran bene non lo tira su in verticale ma poco ci manca!! Ma rispetto al suo primo motore di serie un abisso!!!!!!!
E il propietario mi ha detto che l'ha messo anche su uno spirit da 1.8 kg e lo tira su senza problemi.
Vecchio 08 maggio 06, 14:21   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ok perfetto
tieni presente che però di questo modello di motore che se non diversi tipi, si va dai 1000 ai quasi 2000 G/V... chredo che il migliore sia quello che gira piano, cosi gli metti l'elica bello grossa
anche se magari andare con tre celle sarebbe meglio.
ciaoooo
Vecchio 08 maggio 06, 14:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
contrariamente alla logica che vuole kv più bassi ed eliche più grosse per avere più spinta, il campanellino che mi p parso andare meglio di tutti come spinta e prestazioni generali, è il primo modello, quello da 1700kv. Gli altri sembrano spingere di meno. Se hai questo modello (dvrebbe essere il 2408-12T) va bene una 9x5 ripiegabile. Problemi grossi in generale non ne dà, basta trattarlo decentemente (leggi: non piantare il modello di muso), mettere l'elica a battuta e non stringere troppo il bullone dell'elica altrimenti la campana si sposta e gira frenato. Ultima cosa: prova prima il gruppo elica con una accelerazione graduale. Se incomincia a vibrare forte, non andare sù. Controlla invece il perfetto centraggio/bilanciamento del mozzo+elica. Altrimenti il motore rischia di smontarsi in volo dopo pochi minuti. (già successo )
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 06, 15:18   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ho poca pratica con questi motori
mi pare che c'è anche un 12 denti, forse rispetto ai 9 denti dovrebbe andare meglio
Vecchio 08 maggio 06, 15:25   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: Modena
Na ma io ci rimango male.......tali motorelli sono dati x pesi intorno ai 400 grammi, l'easy glider electric ne pesa quasi 800.......ditemi che motore e' e dove si compra.........
Eppure a Kitaro vola.....
...forse un giorno pure a me volera' qualcosa
power83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 06, 15:27   #8 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Immagini: 2
io invece ne ho visti due e uno a farlo girare era molto duro girava a scatti per via dei magnati penso e l'altro invece sempre uguale girava con molta meno fatica e mi hanno detto che è a seconda di come sono montati i magneti a stella o a booo non mi ricordo voi ne sapete qualcosa?
Vecchio 08 maggio 06, 15:29   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da alegerry
la configurazione degli avvolgimenti mi sa che non centra un gazzo...
Simone
  Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 06, 15:34   #10 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Immagini: 2
Originalmente inviato da power83
Si 400g per un modello 3d sono motori che con 3 celle ne spingono 600g quindi un easy lo fanno volare senza problemi anche a mezzo acceleratore.
Cmq secondo te un 400 ridotto quanto spinge? Io non ho mai provato ma secondo me non più di 300g di trazione statica.
Li trovi un po' dappertutto o su fly now o su ebay anche da jonathan ma li mi sembra siano esauriti. Cmq il rapporto prezzo qualità è ottimo.
quesito sull'easy glider del motore pipino Aeromodellismo Principianti 11 22 dicembre 06 21:35
riavvolgere il campanellino crypto Aeromodellismo Volo Elettrico 0 20 ottobre 06 22:05
campanellino vs A20/26 centorame Aeromodellismo Volo Elettrico 7 02 agosto 06 22:36
montaggio easy glider brifa Aeromodellismo Principianti 8 04 luglio 06 15:09
montaggio BL Align 450L su easy glider and729 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 26 giugno 06 23:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:21.
