Vecchio 02 marzo 12, 20:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Aliante Decisamente Picchiato...
Volando in pendio con condizioni medie/forti é meglio avere un baricentro piuttosto picchiato, per favorire la penetrazione al vento? Rispetto ad un aliante settato per la termica (quindi più galleggione) credo debba essere piu' picchiato di baricentro... Risultasse eccessivamente picchiato, quale potrebbe essere il lato negativo di questo settaggio? Grazie a tutti...
martini74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 21:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
Originalmente inviato da martini74 Visualizza messaggio
bè...sarebbe tutto un po complicato temo....dico la mia:
cambiando il baricentro si cambia l'assetto in volo del modello. Questo in genere fa si che si debba tenere il modello cabrato per il volo orizzontale e di conseguenza aumenta la resistenza (perchè aumenta l'alfa) e cala l'efficienza (in questa frase i puristi potrebbero riprendermi, ma a spanne è così)...in più a causa dell'alfa elevato è più facile stallare.
L'esperienza insegna che fino ad un certo punto si può caricare in punta senza correzioni di trim ...finchè si è in questa situazione è abbastanza salutare in condizioni "strong". Quando si deve contrastare invece è controproducente.
Per questo sugli alianti full-size si zavorra senza modificare il baricentro.
Delle cose che funzionano non c'è mai da fidarsi!
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 21:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io normalmente cerco di arretrare al max il centraggio, lo arretro finchè il modello inizia ad essere nervoso sul cabra, a quel punto torno ad aggiungere peso in punta di quel poco che serve a stabilizzare il volo.
Aggiungere troppo peso significa avere un modello che sprofonda e sordo alle condizioni.
Se c'è molta condizione, aggiungo zavorra senza variare il centraggio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 02 marzo 12, 21:21   #4 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
gli alianti decisamente picchiati vanno soccorsi con prontezza.
Spugnature fredde sul muso sono indicate per i modelli in fibra.
Opere in legno e tela vanno approciate più cautamente, non si sa mai se il costruttore gli ha dato sopra il giusto dope.
Aiuta molto il morale anche mettersi lì con lui e fumare uno spinello in compagnia.
Esistono alianti che sono vecchie pellacce e gradiscono anche un bicchierino di rhum.
  Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 21:23   #5 (permalink)  Top
decisamente da preferire un bacio sulla zona interessata, contando sulla fortuna
Massimo Bison
Vecchio 02 marzo 12, 22:28   #6 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Funziona.
ce n'è uno che vuole sempre essere baciato sotto la coda, ma non è mio, fortunatamente.
  Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 22:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Per "penetrare il vento" devi essere più veloce e per essere più veloce devi essere più pesante e NON "baricentrato" avanti. Cerca quindi, di mantenere il medesimo centro statico MA incrementa il peso (ovviamente, occhio alla struttura ...) e vedrai che l'efficienza rimarrà tale e quale.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 02 marzo 12 alle ore 22:59
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 12, 02:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Errore
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 12, 03:06   #9 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
Errore
tranquillo, nessun errore!
Vecchio 04 marzo 12, 09:33   #10 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
errore.
entro certi limiti, aumenta.
  Rispondi citando
Un volo decisamente particolare..... Paolone63 Aeromodellismo Alianti 1 20 febbraio 12 00:36
Aeromodello Picchiato mariomario Aeromodellismo 5 23 marzo 10 18:56
oxalys 50 picchiato a bestia!!! zagor Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 05 gennaio 08 12:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:39.
