| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-08-2004
| Posizionamento Gancio Fionda
Vorrei sapere come si calcola il punto esatto di installazione del gancio fionda sotto-fusoliera in un aliante... qualcuno mi ha riferito che fissato più verso il muso il modello tende a salire meno ed essere pero' fiondato ad una maggiore velocità, mentre più lo si arretra vicino al punto di baricentro e più il modello salirà in alto ma con minore velocità... Fatemi un po' di chiarezza, grazie!
| | #2 (permalink) Top | |
| Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Se guadagni quota ( energia potenziale ) perdi in velocità ( energia cinetica ) ed il contrario. La posizione esatta del gancio corrisponde a quella del punto G delle donne, dicono che ci sia, ma nessuno sa esattamente dov'è. | |
| | #3 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
| | #6 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
forse Martini74 dovrebbe specificare che uso deve farne: fionda per lancio in pendio, oppure fionda per fare quota in pianura?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-12-2008 Residenza: Prato
Saluti.
__________________ Winch in the nose. | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Grazie Giampiero per la citazione. Venendo alla domanda, la posizione del gancio non ha in realtà un rapporto con il centro di gravità ma con il centro di pressione (del modello, non della sola ala). Apparentemente non c'è differenza (in un modello in equilibrio CG e CP sono uno sopra l'altro), quindi in prima approssimazione può valere la regola empirica di mettere il gancio qualche mm avanti al baricentro. In realtà si osserva che se cambio il centro di gravità ma non tocco il trim e il gancio, la variazione non produce nessun effetto osservabile sulla salita (il che dimostra che la salita non dipende dal CG). Andando a fondo si scopre anche che la dinamica della salita è molto complicata, c'è passaggio di energia tra diverse forme (elasticità del cavo o della fionda, velocità, altezza) e ottimizzare il bilancio non è semplicissimo. Ma se non si cerca la massima performance è anche abbastanza inutile farlo. In F3J, dove si cerca di salire il più possibile per via del task di gara, si fa un setup molto estremo, dove per estremo intendo che con due tacche di trim a cabrare in più il modello stalla sotto traino. Anche qui, se di mezzo non c'è una gara non c'è motivo di arrivare a questi estremi.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
| Bookmarks |
| Posizionamento gancio per fionda / verricello | Nextone | Aeromodellismo Alianti | 26 | 09 gennaio 12 14:47 |
| gancio rampa fionda Phantom | f.alberto | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 18 gennaio 09 23:19 |
| Gancio per fionda.. su MB339 | rafpigna | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 13 dicembre 06 21:43 |
| Gancio per fionda | GianniMI | Aeromodellismo Alianti | 6 | 13 ottobre 05 13:18 |
| Gancio fionda | audifly | Aeromodellismo | 8 | 25 agosto 04 17:11 |
