Vecchio 20 settembre 11, 14:55   #1 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Posizionamento gancio per fionda / verricello
Dopo l'esperienza vissuta lo scorso W.E. Alle finali dell'Eurotour di F3J, mi è venuta una gran voglia di provare a lanciare un modelletto con la fionda.
Ho giusto un toplight 150 che potrebbe fare al caso, e vorrei avere qualche dritta sul posizionamento di base del gancio.
Sul blade 150 che posseggo, ho visto che chi lo aveva montato, lo aveva posizionato poco ( 5 mm.) più avanti del baricentro segnato.
Può essere una buona base di partenza?
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 00:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di algaro
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: Pedrengo BG
Anche io qualche anno fa avevo fatto lo stesso esperimento con un blade 2m.
Dipende dal modello, potrebbe andare bene ma potrebbero essere anche pochi.
Se non sbaglio esistono dei ganci che ti danno la possibilità di aggiustare la regolazione in un range di circa 1 cm. Potresti quindi fare una prova passando da 1,5 a 0,5.
Non so però dirti dove acquistarli, dovresti sentire qualche praticante la F3J.
Arrivederci a presto.
P.S. anche a me, dopo averli visti mi è venuta la voglia...
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
algaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 00:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
In realtà la posizione del gancio non ha una relazione diretta con quella del baricentro, comunque se non esageri con i flap (10 gradi circa) e lasci il trim al neutro, da 5 a 10 mm davanti a dove hai il baricentro può essere un buon punto di partenza.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 08:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
Io ho un modello cinese dal nome Bulero che comprai da R2hobby, era dotato di fionda e la posizione del gancio prestabilita, devo dire che lo uso di rado ma mi ci diverto molto e il lancio è semplice serve solo una cabratina all'inizio per salire un pò di più. Appena posso lo misuro e ti dico che rapporto ha con il baricentro. Quello che sapevo in merito è che deve stare 1 cm davanti al baricentro, ma questo negli f3b che hanno determinate dimensioni, credo che su un modello più piccolo vada in percentuale. Ricordo anche che la posizione del gancio viene sempre regolata con molta precisione e di solito i ganci stessi sono regolabili. Perchè non prevedi la possibilità di spostarlo anche asolando il foro, poi trovata quella che ti aggrada lo fissi.
Una volta da ragazzino assistevo ai lanci con il verricello che facevano sul mio campo e per errore ed il collaudo di un modello nuovo fini trascinato di coda sul prato dato che al lancio non era salito per niente. Ricontrollando tutto si accorsero che il gancio era per errore 1 cm dietro al baricentro; ricordo la frase:"... è, ma così è come tirarlo per le palle!!!
Claudio
Vecchio 21 settembre 11, 14:40   #5 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Ringrazio tutti per le risposte,
Per ricapitolare, sicuramente lo devo posizionare in un punto che rimane davanti al CG.
Sto studiando come fare per poter avere una regolazione della posizione, perché tra basetta porta servi, ricevente, batteria, e tubo porta ballast, di spazio in zona ne rimane davvero pochino....
Cercherò di postare qualche foto...così magari mi date qualche dritta.
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 15:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
E' dura trovare il punto "G"........
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 15:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da pierrecruset Visualizza messaggio
Non troppo se sai come cercarlo
Vecchio 21 settembre 11, 15:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di capediablo83
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: Ancona
Io... per ESPERIENZA... quindi poi prendetemi pure per praticone... quando lo piazzi a metà strada tra baricentro e bordo d'entrata vai sul sicuro!
Culo, bravura o spirito d'osservazione non so.. però funziona!
Francesco
Associazione Aeromodellistica Ancona
"Perchè... capito.. se un attimo il cervello ti fa clic lui fa BOOM!" Noto Anonimo Cesenate
capediablo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 15:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da capediablo83 Visualizza messaggio
In questo modo risulta molto avanzato, adatto per accelerare molto con poca pendenza di salita e meno adatto per salire molto.
Vecchio 21 settembre 11, 15:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
Lo trovi da Tun
Ciao giobalde
Posizionamento gancio per fionda  / verricello-hochstarthaken-normal-2.jpg
giobalde non è collegato   Rispondi citando
gancio rampa fionda Phantom f.alberto Aeromodellismo Ventole Intubate 9 18 gennaio 09 23:19
Gancio per fionda.. su MB339 rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 13 dicembre 06 21:43
gancio fionda... dove metterlo? centorame Aeromodellismo Alianti 37 05 luglio 06 11:24
Gancio per fionda GianniMI Aeromodellismo Alianti 6 13 ottobre 05 13:18
Gancio fionda audifly Aeromodellismo 8 25 agosto 04 17:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12.
