Vecchio 27 dicembre 11, 21:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Col sottovuoto?
ci avevo pensato, ma mi sembrava troppo semplice e la mia "paura" era quella di fare schifezze senza controsagome...quindi sottovuoto e scaletto/i per il diedro... Ottimo....grazie :-)
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 11, 23:49   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Non sono riuscito (da una visione rapida) a capire quant'è il diedro delle estremità ma dubito seriamente che anche con il vuoto tu riesca a far seguire al rivestimento la curva del diedro......... fai i 3 pezzi e poi una volta laminato il rivestimento li incolli con il giusto angolo sovrapponendo alla giunta una fascia di vetro tagliato con la trama a 45°.......
Vecchio 28 dicembre 11, 13:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Questa mi sembra un'ottima soluzione, quello che mi faceva un po' "storcere" il naso era il fatto di dover poi trovare il modo che non si vedesse la giunta con la fibra di vetro; Penso comunque che adotterò questa soluzione, credo che mi faciliterà di parecchio le cose, soprattutto per quanto riguarda la laminazione. A titolo informativo, questa è l'ala (le estremità sono in balsa, ma le ho aggiunte "per sfizio" e per verificare che tutto fosse a poto...)
Rivestimento ali Discus in poli con diedro, senza controsagome...-discus.jpg
Vecchio 28 dicembre 11, 14:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
Originalmente inviato da gregnapola Visualizza messaggio
L'ala la rivesti col sottovuoto, tranquillo ce la fà benissimo, se poi fai come si dice su RCG te la trovi anche verniciata.
Se non sei già attrezzato per il sottovuoto, non diventare matto a costruirti il sistema.
Dopo anni di cannibalizzazione di frigo, vuotostati, vacuometri ed ucas varie, tre anni fà, per puro caso, ho risolto il problema con una pompa alimentare comprata per meno di 50 euro in un mercatino dell'elettronica.
Tira che è una meraviglia (aggiunto solo spillo per regolazione aria e manometro), và per ore ed ore senza nessun inconveniente, è dotata di filtro per i fumi, è silenziosissima occupa pochissimo spazio.
Ciao giobalde
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 11, 14:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
Ciao giobalde
Mi sa che provo tutte e 2 le cose, per chè la mia intenzione era proprio quella di verniciarla :-P Joe Yap su RCGroups addirittura non ha usato il sottovuoto ma ha semplicemente messo tutto sotto dei pesi, avendo le controsagome però...poi mi sembra abbia rivestito con oralight o qualcosa di simile. Oppure potrei fare una via di mezzo, unendo e rivestendo i primi 2 pannelli senza diedro tutti in una volta, poi completando il lavoro con le estremità; non dovrei avere sollecitazioni grosse in quei punti...
Pensa che ho fatto la stessa cosa anch'io per il sottovuoto...ho trovato una macchina per il sottovuoto per alimenti a 20euro spedita (su ebay) e ho deciso di provare con quella...nonostante i miei dubbi ho ottenuto un risultato fantastico, ci ho fibrato un'ala per il Supergee e non ho avuto nessun tipo di problema!
p.s. questo "mini" Duo Discus è diventato il mio sogno da qualche mese...è troppo bello...!!! E la cosa assurda è che Joe l'ha costruito in 4 settimane, lavorando "saltuariamente", e ottenendo un grao di finitura secondo me notevole...
Ultima modifica di gregnapola : 28 dicembre 11 alle ore 15:03
Vecchio 28 dicembre 11, 15:11   #6 (permalink)  Top
Ma le controsagome le hai mangiate ?
Vecchio 28 dicembre 11, 15:19   #7 (permalink)  Top
La macchina per il sottovuoto è come questa ?
Rivestimento ali Discus in poli con diedro, senza controsagome...-dscn0521.jpg
Vecchio 28 dicembre 11, 17:05   #8 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ci ho ritagliato un pandoro finto per Natale, con DevFus...poi le ho ricoperte di mascarpone. Buono il polistirolo giallo!!! :-P... Scherzi a parte, le ho ma purtroppo non sono della stessa altezza e accostandole risulta un "gradino" di quasi 1mm, che darebbe fastidio. Le ho provate tutte con GMFC, ma probabilmente è ancora un problema di taratura del kerf...tanto x cambiare!
La macchina per il vuoto non è come quella postata, ma è la stessa utilizzata in tanti articoli e tutorial che ho trovato in rcgroups, che vendono con sacco annesso...di dubbia utilità per molti in questo forum, ma io mi ci son trovato bene:-)
Vecchio 28 dicembre 11, 17:30   #9 (permalink)  Top
Non sò cosa sia GMFC, ne tantomeno il kerf (parente del surf?) ma io quando mi sbagliavo utilizzando pani di spessore differente o toglievo un pò o aggiungevo un pò (mi riferisco alla faccia di appoggio al piano).
Vecchio 28 dicembre 11, 17:45   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Mi sono attrezzato per il taglio ali tramite una tagliapolistirolo CNC che mi son costruito con mezzi di fortuna, GMFC è il software che uso e il kerf è la compensazione del raggio dell' "utensile", in questo caso il filo che taglia :-) ...andró per vie UCAS, finalmente ora ho un po' di tempo e posso mettermi al lavoro...evai!!
Deriva e ali senza diedro. ftato Aeromodellismo 4 13 luglio 09 14:39
Baionette su ali in balsa con diedro f_crivellaro Aeromodellismo Principianti 10 30 marzo 09 09:18
calcolare diedro ali Marco77 Categoria F3K 27 27 marzo 08 13:43
E' possibile ricavare uno stampo di ali a partire dalle controsagome? gmo78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 20 ottobre 06 15:58
trainer senza diedro giacmatto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 25 ottobre 05 01:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:32.
