Vecchio 11 aprile 06, 11:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
grazie delle risposte e delle impressioni, precise e puntuali
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 06, 11:06   #12 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Quanto sono lunghi alettone/flap-alettone/flap?
La combinazione di tre parti mobili è eccezionale, specialmente in termica dove puoi settare a radio il movimento del solo alettone in estremità alare fino ad un 5/6% del movimento dello stik oltre al 6% subentra il flap-alettone.
Questo ti permette di avere il minimo di controllo sul rollio neccessario per termicare con un minimo di superfici mobili in funzione.
Il vantaggio è che non corrompi il profilo (specialmente dalla radice sino a metà ala), lavora meglio e rimane veloce.
Complimenti e in bocca al lupo!
Originalmente inviato da 41fabio73
Allora per ora il peso è di circa 6,5 kg , devo togliere ancora qualcosa , ma devo ancora verniciare , quindi credo che di li non mi scosterò molto
Il modello è una riproduzione 1:4
AA 3650
superfice 74,25dmq
carico alare 87,54
il profilo è un rg15 modificato
ha 3 parti mobili per ala comandati da due servi digitali per alettoni e alettone medio e un servo standard per il flap
per un totale di 6 servi complessivi nelle due ali
Ho miscelato alettone e alettone medio con altezza variablie del medio rispetto all' alettone in modo da avere maggior risposta in acrobazia .
flap miscelato all' alettone medio ancora da verificare in termica.....
il cabra picchia è realizzato con sistema a bilancieri e cavetti , azionati da due servi futaba 3010 , ( anche se mi sembrano ecessivi)
Le ali le ho realizzate in polistirolo e sandwich di obece , 1/3 fibra carbonio 160gr dalla radice, 2\3 dallla radice fibra 160 gr , a tutta superfice di nuovo fibra da 160 gr, piu nastro di carbonio da cima a fondo
Non ho usato longheroni .
Doppia baionetta in acciaio 14*2
infine ho ricoperto con fibra da 80 gr
a breve posto foto e video collaudo
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 06, 11:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da DoC
.. e con due panche al posto delle ali il modello mi sarebbe piaciuto meno.
Beh, in realtà lo "scopo del gioco" sarebbe questo: fare ali robuste come panche
ho tra le mani un "mostro" costruito dal Panzer con la stessa apertura, ala in tre tronconi, il pezzo centrale ha due longheroni (!) in più è in sandwich di carbokevlar e, per il Peppone, fletteva troppo (per le gare)....
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 06, 13:45   #14 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da merengue
Resteresti stupito nel vedere come un'ala di un ASW 25 da 4 metri, interamente in carbonio (quasi 800 euro di ali) flette mentre una normale abachi con tessitura di rowing tra il poli e l'obece non flette.
Vecchio 16 aprile 06, 16:51   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Odi
Merengue parla di un mio vecchio F3I (gare di aerotraino FAI).
Il mudlon, ha un profilo al 7% e una apertura di 3 mt e 80 (se ben ricordo).
Lo spessore è bassissimo e l'apertura notevole, quindi ha una certa flessione. Non molto ma flettono. Il tratto centrale, lo puoi usare anche come panca e se lo metti tra 2 cavalletti ti ci puoi tranquillamente sedere sopra. Per i terminali, sono stato più leggero: sandwitch fibra-aioux-fibra + longherone carbonio.
O Merengue!!! Ma quand'è che lo fate volare????????????????<_<
Vecchio 17 aprile 06, 01:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
anche perchè vedere l'ala di un ash25 dritta come una panca fa schifo!
se piace il genere alto allungamento, deve anche piacere il diedro ellittico o quasi...
Davide
Vecchio 17 aprile 06, 02:06   #17 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da blinking
Davide
Schifo? ad ogniuno i suoi gusti e i miei dicono che un aliante in picchiata verticale non deve smettere di accellerare dopo i primi 200 metri.
Se le ali non sono più che rigide, dopo una picchiata a quasi 300km/h con un 4,2 metri da 7 kg, vedi dove te le ritrovi appena accenni ad una richiamata per non parlare di possibili scivolamenti dell'intradosso sull'estradosso che per risultato hanno l'inevitabile flatterata ed esplosione dell'ala.
Poi c'è a chi piace veleggiare in tutta calma, e su questo non discuto, i gusti son gusti e non parto con preconcetti del "se piace il genere alto allungamento, deve anche piacere il diedro ellittico o quasi..."
Vecchio 17 aprile 06, 10:11   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 05-03-2005
Residenza: Trento
Davide
Quello che dici è sacrosanto, sempre che lo scopo sia di avere una riproduzione, MA ...
Come ti dice ODI con i modelli si raggiungono velocità impensabili per i full size. Quando si pensa alla VNE dell ASH 25 vero (275 Km/h ), si commette un errore, bisognerebbe pensare alla massima velocità di manovra ( circa 200 Km/h ).
Una affondata che per un modello è normale sarebbe fatale per un full.
Pertanto anche se le ali sono molto più rigide, benvengano, a discapito del diedro ellittico dei liberoni veri.
Mi ricordo quel famoso filmato di un Ventus 2 C 1/2 con turbina che aveva un volo molto realistico .... anche l' epilogo .
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 06, 09:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
non ricordo al millimetro ma a spanne sono a partire dalla radice 650 ,600, 600
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 06, 13:22   #20 (permalink)  Top
IMHO una riproduzione di ash25 non è modello da fare affondate in verticale a 300km/h!
Ripeto, a mio modesto avviso! Penso infatti che se un modello del genere ha le ali dritte probabilmente non vola "bene" come farebbe l'originale.
Se si vuole correre e fare acro ci sono altri modelli per farlo, anche nel campo delle riproduzioni, e allora sì che le ali è bene che siano rigide come panche
Poi ognuno fa quel che vuole, come dice Ago l'importante è divertirsi!
PS per gli amanti del genere "ali morbide" http://www.st.dlr.de/BK/pics/movies/dg1000.mpg
PPS tanto per chiarire a me non piaciono le ali che flettono, anche se ogni tanto sui modelli me le ritrovo senza volerle
Davide
Lunak e E211 danielep Aeromodellismo Alianti 31 25 dicembre 07 10:11
video collaudo lunak 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 20 30 maggio 06 14:42
costruzione lunak 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 8 17 febbraio 06 18:43
lunak 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 4 15 febbraio 06 15:01
letov lunak 107 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 31 12 gennaio 06 20:38
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:07.
