Discussione: collaudo lunak / fox
Vecchio 10 aprile 06, 21:07   #7 (permalink)  Top
41fabio73
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Originalmente inviato da darthvader
Ciao, complimenti per i collaudi e i modelli.
Si può avere qualche info in più sul modello?
Peso: 6,5 kg
Apertura?
Superficie?
Profilo?
Carico alare?
Altre info a tuo piacere
Allora per ora il peso è di circa 6,5 kg , devo togliere ancora qualcosa , ma devo ancora verniciare , quindi credo che di li non mi scosterò molto
Il modello è una riproduzione 1:4
AA 3650
superfice 74,25dmq
carico alare 87,54
il profilo è un rg15 modificato
ha 3 parti mobili per ala comandati da due servi digitali per alettoni e alettone medio e un servo standard per il flap
per un totale di 6 servi complessivi nelle due ali
Ho miscelato alettone e alettone medio con altezza variablie del medio rispetto all' alettone in modo da avere maggior risposta in acrobazia .
flap miscelato all' alettone medio ancora da verificare in termica.....
il cabra picchia è realizzato con sistema a bilancieri e cavetti , azionati da due servi futaba 3010 , ( anche se mi sembrano ecessivi)
Le ali le ho realizzate in polistirolo e sandwich di obece , 1/3 fibra carbonio 160gr dalla radice, 2\3 dallla radice fibra 160 gr , a tutta superfice di nuovo fibra da 160 gr, piu nastro di carbonio da cima a fondo
Non ho usato longheroni .
Doppia baionetta in acciaio 14*2
infine ho ricoperto con fibra da 80 gr
a breve posto foto e video collaudo
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
