Vecchio 05 settembre 11, 18:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dadasco
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: Barge (CN)
Invia un messaggio via MSN a dadasco
Pilatus B4 Multiplex/Tangent 2,6m CG e pesi?
Ciao a tutti, da un po' di tempo ho tra le mani il suddetto modello...Qualcuno sarebbe cosi' gentile da indicarmi baricentro, eventuale DL e peso in o.d.v del modello?
Capisco che a volte le preferenze di volo sono soggettive,ma la mia domanda e' per avere una risposta "in linea di massima".
Grazie in anticipo.
Davide.
dadasco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 07:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da dadasco Visualizza messaggio
Grazie in anticipo.
Davide.
Io lo ho avuto circa 15 anni fà ed è forse il modello che mi è rimasto più nel cuore, non posso aiutarti più di tanto ma ricordo di aver spessorato il piano di coda per diminuire il DL che a me sembrava troppo (dai all'ala 1,5 max 2 gradi positivi), e ricordo anche, però, che nelle istruzioni del mio c'era scritto che avendo fatto un'errore sullo stampo consigliavano di farlo... rileggile attentamente e attieniti a quello che ti dicono per il resto si tratti di aggiustamenti del tutto personali. Buon divertimento.
Claudio
Clabe è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 11, 10:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
ne sto montando uno originale multiplex di qualche anno fa, ho le istruzioni in inglese, non so se il tangent si uguale.
"W la gnocca "
Vecchio 06 settembre 11, 14:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Si è identico e non ci sono varianti, proprio sulle tue istruzioni ci dovrebbe essere scritto di variare l'incidenza del piano di coda, puoi controllare? Grazie. Claudio
Vecchio 06 settembre 11, 19:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dadasco
Pilatus b4
Grazie ,se puoi controllare mi fai un favore...eventulamente se sai dirmi a quanto riporta il cg ,sarebbe il massimo.
Davide.
Vecchio 17 ottobre 11, 19:40   #6 (permalink)  Top
Residenza: Padova
cavolo, scusate ma avevo perso il link al post
parlano di 7 gradi di diedro, l'incidenza del quota va da-30 a +15 gradi, il baricentro aprossimativamente70 mm dal BE.
sto diventando scemo a cercare le baionette in acciaio, sembrano essere da 10 per 1,5 mm di sezione, potete confermarmelo?
"W la gnocca "
Vecchio 18 ottobre 11, 11:24   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: Treviso
7 gradi ????????????????
atwoved1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 11, 20:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: Padova
se sta' scritto 7 gradi significa che debbonio essere 7 gradi no?
se ti dicono che un vino va servito a 12 mica lo servi caldo , giusto??
"W la gnocca "
Vecchio 19 ottobre 11, 06:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Guarda che lo stampo della fusoliera era sbagliato e bisognava diminuire l'incidenza del piano di coda spessorandolo anteriormente; ricordo di averci messo uno stuzzicadenti, quindi ho rialzato il bordo d'entrata di almeno 2mm. Comunque quel profilo gradisce 1,5 gradi di incidenza max 2. Fidati! Per la baionetta... è piena con diametro 10 mm!!
-30 e +15 sono i gradi di movimento dello spatolino del picchia e cabra, ma vedrai che se dai all'ala la giusta incidenza +1,5 il movimento necessario sarà molto meno, così come si arretrerà il baricentro.
Claudio
P.S. io lo provai come da scatola: volava in modo sicuro ma era lento e non riusciva a fare nemmeno un tonneaux poi lessi bene le istruzione e vi era scritto di spessorare il piano di coda.
Vecchio 19 ottobre 11, 08:04   #10 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
...... e se ti scrivono di servire il prosecco a 18 gradi, cosa fai ??
7:
Tangent (ex Multiplex) ASW27B aardvark Aeromodellismo Alianti 4 01 agosto 07 17:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:47.
