| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-11-2006 Residenza: L'Aquila
| Servo del Quota BLUE BIRD
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi perche il servo Blue Bird digitale montato sul Quota di un DG 1000, con tutti i servi attaccati alla ricevente, do alimentazione tramite un bec e una lipo 2 celle, tutti i servi si muovono tranne quello del quota che vi dicevo, l'unico modo per rifarlo funzionare è con alimentazione alla ricevente staccare e riattacare il servo alla ricevente
__________________ Massimiliano Buscalferri |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-08-2010 Residenza: l'Aquila
| | #3 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
riprova a scrivere magari con più calma, magari possiamo provare ad aiutarti. | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Prova ad alimentare il tutto con una normale batteria oppure se è possibile a cambiare la tensione di uscita, forse i bluebird la vogliono più alta... Claudio P.S. se ne hai un'altro uguale sostituicilo e guarda se fà la stessa cosa. | |
| | #5 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 26-03-2009 Residenza: Desenzano
Provaci andare a FM, se funcziona - ragione io. | |
| | #6 (permalink) Top |
| Servo BLUE BIRD
provo a riscrivere per Nextone se do alimentazione alla ricevente, mi funzionano tutti i servi tranne il BLUE BIRD digitale montato sul comando del quota. per farlo funzionare devo stccare e riattacare il servo dalla ricevente con l'alimentazione messa Spero di essere stato più chiaro
| | #7 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
si, scusami ma non ero riuscito a capire bene. per cui con la rx alimentata, stacchi e riattacchi la spinetta del servo e questo funziona regolarmente. ho capito giusto? detto così potrebbe essere un falso contatto, hai ripetuto la prova? è sempre uguale? prova anche ad alimentare tutto con una batteria 5volts in diretta, se il problema scompare, potrebbe essere il bec che non riesce a dare abbastanza corrente al momento dell'accensione del sistema. ciao |
| | #9 (permalink) Top |
| Guest
Messaggi: n/a
si, ma 70A. sono quelli che riesce a dare al motore, raramente il bec riesce a tirar fuori 3A. per la rx. se i servi sono fetenti e vogliono subito una tensione adeguata per partire può essere che all'accensione, quando tutti gli altri servi succhiano corrente per centrarsi, questa non sia sufficiente per i bluebird, che leggono una tensione insufficiente e non si accendono. quando poi li stacchi e li riattacchi, ritrovano la tensione giusta per cui iniziano a funzionare. fai la prova con una batteria esterna per alimentare l'rx. |
| Bookmarks |
| BLUE BIRD servo | gimsy | Radiocomandi | 0 | 09 novembre 09 23:24 |
| servi blue bird | zazan8 | Aeromodellismo Volo 3D | 7 | 10 maggio 09 16:14 |
| Servi Blue Bird | chiosul | Radiocomandi | 10 | 04 marzo 07 15:18 |
| Servocomandi Blue Bird | maxglider | Aeromodellismo | 25 | 14 settembre 06 13:12 |
| Servocomandi Blue Bird | Teo | Aeromodellismo | 8 | 02 maggio 06 22:53 |
