Vecchio 09 settembre 11, 14:09   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2011
Residenza: Verona
Qualcuno è sul Viola oggi? io penso di fare un salto verso tardo pomeriggio, la giornata dovrebbe essere buona no?
Donnie Darko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 20:47   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2011
Residenza: Verona
ciao !
L'ho preso !!
Easy Glider Pro, con vecchia radio prestata da un amico (ciao Giorgi!)
Assemblato per benino non ho resistito : Faccio il mio primo volo da solo, me
ne vado sul Viola e provo, tanto ore di volo al simulatore ne ho molte....
sistemo le ali, controllo batt, servi radio ecc, tutto bene sembra....viaaaa!
....morale... 18 secondi e crash, scollato il timone... fine del gioco!
Bene cari amici dei Camponi, domani pom. tempo (mio) permettendo ho un EasyGlider ed un pivello a cui far fare i primi passi......
.spero che qualcuno abbia tempo e voglia di smaronarsi ad insegnarmi a volare...non giù dal pendio !
... stavolta me tocca lassar a casa la moto !
ciao ciao
Zante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 11, 09:54   #53 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da Zante Visualizza messaggio
ciao !
L'ho preso !!
ciao ciao
Ci sono persone molto più esperte di me,
ma se non avessi da fare verrei su e una mano te la darei stravolentieri.
Vedrai che qualcuno trovi.
O ai camponi o verso s viola.
18 secondi comunque è già un discreto inizio...
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 10:00   #54 (permalink)  Top
Residenza: Verona
...ed il servo è andato a farsi bendire......
Bene, bene, sono soddisfatto dell'uscita di ieri, i due grandi amici (con i nomi son negato!) mi hanno insegnato un sacco di cosette...
Il servo dell'alettone (Multiplex Nano S ) ci ha abbandonato sul più bello.
Ho fatto alcune prove nel laboratorio di elettronica ed ecco i risultati :
Tensione batteria 7,6V (Li-Po 2600)
Regolatore di tensione originale EasyGlider (Multiplex MultiCont BL-20)
Tensione di uscita alla ricevente 5,52 V
Analizzando con l'oscilloscopio si nota che ad ogni minimo comando della radio, la tensione sui servi sfarfalla (-+0,1V) nella stessa sequenza del rumore dei servi.
Cambiando regolatore con (Multiplex MultiCont BL-40) la tensione d'uscita è 5,1V e lo sfarfallio si attenua leggermente ma persiste (+-0,1V).
Anche se i servi sono dichiarati da 4.0 a 6.0 V presumo che queste spurie sull'alimentazione possano danneggiarli.
Sul segnale di comando non c'è nessun disturbo..
Ricevente Graupner C16 FM 40S
Una soluzione potrebbe essere nel mettere un condensatore sull'alimentazione della ricevente in modo da eliminare le spurie...
Se qualcuno ha qualche info in più... Grazie
Grazie ancora ai due amici
Ultima modifica di Zante : 11 settembre 11 alle ore 10:10
Vecchio 11 settembre 11, 10:40   #55 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Curiosità: l'EG non è controllabile con solo timone e elevatore?
Per il servo fai una prova alimentando la rx (e i servi) con 4 batterie stilo ricaricabili lasciando da parte il regolatore e il suo bec.
Se non sfarfallano probabilmente è il bec del regolatore (switching?) che va in risonanza con qualcosa del servo...
Hai svolazzato? com'era la giornata? buona?
Vecchio 11 settembre 11, 14:31   #56 (permalink)  Top
Residenza: Verona
ciao,
in effetti è la prova che ho appena terminato, ed alimentando la ricevente e servi vari da un alimentatore da banco a 5,5V il problema si manifesta lo stesso.
Ne deduco che probabilmente è la ricevente che ha qualche problema...,
Ieri era una giornata cosi cosi, io non ho volato a parte qualche secondo di prova ad altezza di sicurezza che mi ha molto entusiasmato, ma i due "istruttori" qualcosina di carino hanno fatto.
Il momento più bello con il modello colorato molto bene a forma di poiana che ha incontrato una poiana vera! Incuriosita ha svolazzato assieme al modello fino ad accorgersi che era un modello ( una poiana verà non riesce a fare i loop!)
Vecchio 12 settembre 11, 10:39   #57 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
ciao,
Tutti i servi sfarfallano? le parti mobili si muovono liberamente? Provare un'altra rx?
Non è detto che sia proprio un problema della rx...
Capita che a volte certi servi, accoppiati con certe riceventi, sfarfallino. Boh
Secondo me la poiana li fa i loop.
Vecchio 12 settembre 11, 22:13   #58 (permalink)  Top
Residenza: Verona
ok, risolto !
oggi ho sostituito il servo con un Hitech HS55 e gli sfarfallii degli altri sono spariti...
speriamo di riuscire a svolazzare domenica pomeriggio...
Vecchio 18 settembre 11, 14:33   #59 (permalink)  Top
L'avatar di masperini
Data registr.: 22-02-2007
Residenza: verona
ieri
Ciao.
Ieri, buona giornata di voli ai camponi con modelli poco caricati.
Termiche forti ma non diffuse. Quote stratosferiche. Dinamica minima con rotazione da SSW a SE. Qualche volta il pendio andava in sottovento e... bisognava essere alti...
Presenti Silvano C., VUDIPPPIII, Rodolfo, Zante e sottoscritto. Ci siamo divertiti in volo con le poiane. Tre modelli da 4m e quattro poiane in pochi metri di spazio nella stessa termica. Poi si é aggiunto anche un bel "modello" in scala 1:1... Piccolo cross country fino al monte castello e ritorno.
Una poiana un po' permalosa si é buttata in picchiata ma ha rinunciato a far danni a pochi metri dalla coda di un aliante.
Ci siamo divertiti come bambini.
Massimo Perini.
masperini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 11, 19:19   #60 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2008
Residenza: VERONA
ma non racconti tutto
Originalmente inviato da masperini Visualizza messaggio
Ciao.
Massimo Perini.
Si devo ammettere ieri se pur le condizioni fossero medio scarse e altalenanti mi sono divertito ... però nessuno sa che ultimamente sui ns. pendii c'è una nuova attrattiva ... vi ricordate il film "l'uomo che sussurava ai cavalli" o giù di li .. be ecco noi abbiamo quello che parla agli uccelli radiocomandati e non e non si chiama Francesco - anticipazione: ci sono tre uova in cova e tra poco lo stormo si ingrandirà... e allora si che sarà un bel caos in volo a distinguere tra uccelli veri e finti.
ciao alla prossima
wdp59 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:05.
