| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-01-2005
| servi ala blade 1.5
salve! finalmente ho quasi ultimato il blade 1.5... il problema è che i servocomandi nelle ali sporgono dalla loro sede...questo è il link HobbyKing Online R/C Hobby Store : D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g voi quali servocomandi avete montato?devo montare per forza gli alari?
__________________ Tonino |
| | #2 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Se non ricordo male, sul mio Blade da 1.5 ho messo degli HS-82MG (12 mm di spessore) e non mi pare sporgano dal ventre. Hai provato a non metterli esattamente a centro del pozzetto ma a spostarli verso il longherone? |
| | #6 (permalink) Top | |
ma spostando comporta qualcosa?
__________________ Tonino | |
| | #7 (permalink) Top | |
Tuttavia: 1) Spostare di 2 cm un peso di 20 grammi, per di più in prossimità del CG, incide pochissimo sulla quantità di peso da mettere in punta. 2) Eventualmente mettere 10-15 gr in più o in meno in punta ad un Blade da 1.5 poco cambia. Non è un modello per termicare... | |
| | #8 (permalink) Top | |
il modello ha una tendenza a cadere a destra (parlo del bilanciamento laterale) mi consigli di aggiungere qualche grammo di piombo nell'altra semi ala come da manuale o lasciar perdere?
| | #9 (permalink) Top | |
Se la tendenza a cadere a dx si ha solo in volo, allora vuol dire che le due semiali hanno diversa incidenza oppure una delle due è svergolata. In questo caso verifica le spine di riferimento ala-fusoliera. | |
| | #10 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Servi blade 400 ... | gipogipo | Elimodellismo Principianti | 9 | 12 settembre 10 10:22 |
| Servi BLADE 400 | dcaccount | Elimodellismo in Generale | 0 | 02 novembre 08 11:28 |
| Servi BLADE 400 | dcaccount | Elimodellismo Principianti | 0 | 01 novembre 08 21:49 |
| Regolazione Servi Blade cx2 | Riflesso2 | Elimodellismo Principianti | 5 | 28 luglio 08 10:47 |
| servi blade cp è cp pro? | fedor60 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 06 ottobre 07 00:14 |
