Vecchio 13 aprile 11, 11:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da gaffino Visualizza messaggio
Sono tutti e 2 dei tangent?? Anche il thermik ??Che ci do una occhiata poi faro la spesa.
sono uguali, uno ha più carbonio nell'ala, l'altro no, ma è più leggero.
scegli tu.
io se dovessi volarci solo in pianura prenderei il thermik, volandoci anche in pendio meglio il carbon. 4 metri di ala in atterraggio.. meglio sia un pelo più robusta.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 13 aprile 11, 11:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gaffino
Data registr.: 28-12-2009
Residenza: imola
Sempre in debito con tutti voi miei guru....ma penso che valutero anche il krasivo che forse costa un po meno??
gaffino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 11, 11:35   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
alla fine hai per quello che spendi.
del krasivo non so dirti, mai visto ne pilotato.
per gli altri visti, stravisti e pilotati.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 14 aprile 11, 19:45   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2010
Residenza: Chieti - Pescara
Ti faccio una precisazione:
Ranox parla di due versioni dell'Alpina 4001 (carbon master o thermik..)
Il modello di cui parlavo io, invece, è il Thermik XXXL 5m (esiste anche la versione 4m) di Valenta. Altra macchina degna di nota
Saluti
Zuzz77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 11, 21:03   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gaffino
Residenza: imola
grazie come sempre di tutte le dritte che mi date.....
Vecchio 21 aprile 11, 21:20   #16 (permalink)  Top
L'avatar di brivido
Data registr.: 29-05-2008
Residenza: livorno/pisa
Thumbs up diva...e che diva
ciao ragazzi chi conosce il diva della topmodel??? comè come aliante visto che delle descrizioni non mi fido proprio tanto??
Apertura Alare 3000 mm
Lunghezza 1520 mm
Superficie Alare 60,85 dm2
Peso 2150-2400 g
Carico Alare 34,5-37,8 g/dm2
Profilo S7012
dite che è discreto anche in pendio con dinamiche medio/basse?? visto che dalle mie pari dinamiche sostenute una sola volta le ho viste in direzione giusta..
ok, il diva l'ho preso! e adesso? servi, prolunghe,termiche, dinamiche.........lo devo rinforzare obbligatoriamente oppure posso "abbozzare"?
fiducioso nei vostri consigli porgo il variometro a +6 continuo!
vostro Luca
brivido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 11, 23:42   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2008
Residenza: Prato
Io sono poco più di un principiante e perciò i miei consigli vanno presi con le pinze.. Se vuoi prendere un bel modello allora quelli segnalati dagli esperti sono ottimi ma se ti fai prendere la mano e vuoi fatti un hangar allora spendi una volta sola e prendi un figlio (versione elettrica) dell' f3j. Con 700 euro prendi uno shadow a v e hai nelle mani un oggetto che da solo vale il doppio dei modelli citati spendendo alla fine pure meno!!
Come dire meglio uno super ottimo che 3 buoni!!!
Con 600 euro prendi un Pulsar da 3,2 o 3,6 e ti stufi di stare in termica!!
Saluti.
Giampiero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 11, 19:37   #18 (permalink)  Top
L'avatar di brivido
comando profondità
Lunghezza 1520 mm
Peso 2150-2400 g
Profilo S7012
che ne dite se, al posto del servo in coda,facessi un pull-pull con una squadretta a "T" nella deriva, mettendo il servo del direzionale in fusoliera? sarebbe una tavanata troppo galattica?
un saluto
Luca
Vecchio 23 maggio 11, 15:21   #19 (permalink)  Top
L'avatar di brivido
comando alettoni
Lunghezza 1520 mm
Peso 2150-2400 g
Profilo S7012
ciao a tutti,
potete consigliarmi un modo alternativo di "movimentare" gli alettoni di estremità, visto che il sistema di inserire un perno nell'alettone "master" per far muovere lo "slave", ad un terzo della corda dello stesso, non mi piace neanche un pò. non vorrei incappare in flutter dannosissimi.
saluti e grazie in anticipo.
Luca
Vecchio 23 maggio 11, 15:53   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Originalmente inviato da brivido Visualizza messaggio
ciao a tutti,
Luca
Mai incappato in nulla di simile con il pernetto che da il movimento all' alettone in estremità. Con il pernetto in dotazione ci sto volando quasi ogni week end da un paio di anni.
Il DIVA NON è un modello da picchiate folli. quando ha raggiunto i 40 km orari è al massimo che possa andare e siamo ben lontani al flutter, ma se vai più piano è mooooolto meglio.
Se ti metti a fare i picchiatoni, COSA PER CUI IL MODELLO NON E' FATTO, PENSATO, STRUTTURATO, DIMENSIONATO, Ti va comunque prima in flutter il piano di coda e tutto l'ambaradam.. fidati
Però se insisti: pernetto + pezzettino di nastro isolante da elettricista sopra e sotto, che resta flessibile negli scostamenti tra le due parti. Qualsiasi altro sistema rigido, ovviamente, impedisce il movimento dell' alettone in estremità e finisce per bloccare anche l'alettone principale sforzando il servocomando.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
GEM Topmodel antonov Compro 0 08 novembre 10 11:53
Fox topmodel roberto.desant Aeromodellismo Alianti 0 29 settembre 10 21:07
Topmodel.fr fradellaq Aeromodellismo 5 15 gennaio 10 18:13
MIG 15 FAGOT topmodel gianmario Aeromodellismo Ventole Intubate 21 14 settembre 09 22:14
topmodel slinger Aeromodellismo Alianti 9 02 giugno 05 22:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:47.
