Vecchio 15 febbraio 06, 22:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
Data registr.: 13-06-2005
Residenza: Provincia di Firenze
Invia un messaggio via MSN a fra79
Fissaggio servi alari
Ciao a tutti
Sono ancora alle prese con le ali dello spirit ed è giunto il momento di montare i servi nelle ali (spirit modificato) .....siccome è la prima volta che lo faccio,solitamente come si fissano i servi nelle ali degli alianti?
grassie a tutti!
fra79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 06, 00:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
Originalmente inviato da fra79
Ciao a tutti
grassie a tutti!
vorrei aiutarti ma sei troppo generico..:
alcuni fanno un paciugo di resine e microbaloon e ci metteno il servo in posizione dentro .. poi per toglierlo dovresti dare un colpo secco alla base.. facile veloce ma è uyna maialata ( che io ho fatto spesso...)
che servi devi montare?? esisstono dei porta servi alari molto belli su jonathan..
altre tecniche molto + valide ma + complesse (vedi mio ultimo articolo TG3 si vede una tecnicA DI FISSAGGIO SERVO ALLA SCATOLA COPRISERVO)
notte
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 06, 00:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Essendo lo spirit un centinato ti consiglio di farti un portaservi.
Ossia una placchetta di balsa tra due centine a cui fissare il servo.
La squadretta del servo dovrà uscire dalla placchetta attraverso una fessura
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 16 febbraio 06, 10:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Io ti dico come li fisserei e li fisso io, faccio due tacchettini in legno ai quali avvito i servi e poi avvito i due tacchetti a una piastrina in legno preventivamente incollata e resinata dentro il pozzettino del servo.
Tutto questo con dei servi tipo HS81 se poi hai dei servi tipo i 125 (vedi le foto i fabio in questo post http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=19841) allora i tacchettini di legno non ti servono.
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 06, 13:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fra79
ok grazie,avevo pensato al metodo indicato da twentynine,supporto in balsa tra le due centine e servo fissato sopra con uscita per la squadretta.
Per il fissaggio del servo,come già suggerito,su questo forum,ho pensato di daci un giro di nastro telato o simile,e poi incollarlo direttamente sulla balsa.....mi sembra semplice e veloce,e poi se li voglio togliere basta tagliare il nastro e via,casomai ho pensato ad uno sportellino superiore,cosi casomai se ci fosse un guasto non devo tagliare il termoretaibile....che ne dite?
ciaooo
Vecchio 16 febbraio 06, 14:01   #6 (permalink)  Top
Residenza: Verona
http://www.baronerosso.it/forum/atta...5&d=1140041553
In pratica così ma vuoi fissare il servo con nastro...
mhmh...secondo me vai meglio a farci 2 piedini a cui fissare con viti come in fotose usi gli hs125 oppure orizzontali per gli altri servi.
Vecchio 16 febbraio 06, 14:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Residenza: Genova
Io concordo con i piedini (come avevo già detto), incollare i servi non mi piace e con il nastro non mi sa di lavoro duraturo
Marco
Vecchio 16 febbraio 06, 18:01   #8 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Vietto
Più che altro non la vedo come una cosa molto "ferma"...alla prima botta in atterraggio ti trovi con gli alettoni scentrati.
servi alari albertogorza Aeromodellismo Alianti 1 22 agosto 07 19:20
fissaggio servi alari modelli Topmodel giakyhkr Aeromodellismo Alianti 7 05 settembre 06 13:28
FF9 e servi alari claudiof Radiocomandi 5 16 marzo 05 20:06
Fissaggio servi. marsus74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 12 marzo 05 15:37
Servi alari Francescobx Aeromodellismo 2 30 luglio 04 17:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:34.
