Vecchio 01 febbraio 06, 22:54   #1 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
baionetta per F3b
Ciao a tutti gli aliantisti.
perdonate ma non fo alianti da 10 anni.
Avrei rimediato un F3b di qualche anno fà, qualche danno, poca roba deve aver preso una frustata in atterraggio, e le fuso é incrinata dietro ma niente di preoccupante, il problema é che non ho la baionetta, so per certo che ne aveva una cilindrica in carbonio pieno.
L'aliante é un Argus, sembra veramente roba tosta, eventualmente domani vi dico il diametro, ad occhio 14/15 mm.
La domanda é anzi sono queste:
dove posso trovarne una ?
e se in subordine ce la mettessi in tubolare di carbonio ? tenete presente che non userei il verricello, ho intenzione di elettrificarlo certo non per volarci da signorine il modello non lo merita .
Se preso dalla disperazione ed in mancanza di meglio ce la mettessi in acciaio?
grazie a tutti.
Vecchio 02 febbraio 06, 01:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Premesso che per fare la baionetta in composito bisogna avere lo stampo,
e ti sconsiglio anche di usare un tubolare, di solito sono un po' troppo fragilini per queste applicazioni. Meglio il pieno. Puoi fare anche con l'acciaio, dipende se ti interessa stare più leggero o pesante, e comunque deve essere un tondo "buono" (non piegato, bello lucido, ecc).
dicci la misura esatta, forse qualcuno ha lo stampo x farla in.. carbone!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 02:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
E se dentro al tubone ce ne metti diciamo 5 di diametro più piccolo e fermi il tutto con una colata di epoxy ? io la butto li..
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 02 febbraio 06, 03:39   #4 (permalink)  Top
tipo matrioska..? Boh... mai provato..
anzi, ora che ci penso, credo che non funzioni... per il fatto che i tubolari di carbonio sono precisi fuori ma imprecisi dentro, probabilmente per come sono fabbricati, per cui non riusciresti ad inserire uno dentro l'altro...
Certo è che se uno deve diventare matto per farla di carbonio, a questo punto via con l'acciao e amen...
Vecchio 02 febbraio 06, 09:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da merengue
No magari un tubo di 12 mm di diametro interno con dentro tutti tubetti di diametro esterno 3-4 ....
Vecchio 02 febbraio 06, 13:31   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Garantisco che sono precisi anche dentro, io incastro i 10mm con gli 8 mm coi 6 mm coi 4mm..
Solo, non so se si trova il diametro che dici tu.....
Bisogna vedere da Schaller o da uno simile.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 17:23   #7 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
qui ne han fatta una mettendo dentro striscioline di fibra e carbonio, come un mazzetto d'erba, e poi colata dentro resina abbastanza liquida 24ore sino al completo riempimento, poi rifinita...
tuttora in vigore su un jantar...
  Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 06, 18:00   #8 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Si in pratica un'altra versione di quello che dico io...
Secondo me così puoi anche picchiarci uno.....
Ultima modifica di twentynine : 12 settembre 06 alle ore 17:11
Vecchio 02 febbraio 06, 19:08   #9 (permalink)  Top
idea interessante..!
anche quella di picchiarci la gente... con le prime che abbiamo realizzato con un un amico abbiamo provato a farci "la guerra" e al campo le davamo a tutti dicendo "prova a spezzarla".. la gente la puntava al ginocchio cercando di farsi uscire un ernia ma senza risultato!
Vecchio 02 febbraio 06, 19:32   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da staudacher300
grazie a tutti.
Dico la mia... : il tubolare non basta proprio .... guardati l'articoletto che ho scritto e fatti due conti di quanto diminuisci la resistenza "svuotando" la baionetta....
L'acciaio... boh, a parte il peso non saprei proprio dove trovarlo di quelle dimensioni esagerate... anzi se qualcuno sa indicare dove comprare acciaio armonico di diametro superiore agli 8mm....
Il carbonio è la morte sua... ma visti i prezzi di Schaller per un metro di baionetta... beh, fatti i tuoi conti.... d'altra parte non saprei dove altro trovarle baionette di carbonio così grosse (e di qualità).
Riguardo al riempimento di un tubo va bene per me se fatto come dice batman... altrementi perdi in zona esterna prezioso materiale che contribuisce maggiormente alla resistenza.... ovviamente il tutto va solidarizzato, altrementi la resistenza è la somma delle baionette concentriche che è minore della sezione piena.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 02 febbraio 06 alle ore 20:00
DoC non è collegato   Rispondi citando
coperchi baionetta guizzo Aeromodellismo Alianti 3 13 dicembre 06 20:23
Baionetta EasyGlider Simbor® Aeromodellismo Principianti 46 25 ottobre 06 17:18
Baionetta tuttomobile DoC Aeromodellismo Alianti 50 06 ottobre 06 00:22
baionetta 25x730mm Marco m&m Aeromodellismo 6 06 novembre 05 01:23
baionetta alare fabio1963 Aeromodellismo Alianti 34 08 giugno 05 13:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:56.
