Vecchio 26 luglio 10, 21:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: novara
rinforzare fusoliera
ciao a tutti vorrei rinforzare la fusoliera del gem topmodel ma non so cosa comprare come resina e se è meglio mettere roving di carbonio oppure fibbra di vetro . grazie a tutti
sifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 10, 21:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Per la fibra o carbomnkio dipende da quali punti vuoi rinforzare, per la resina devi prendere della resina epossidica da laminazione tipo questa
MODEL CENTER DI URS SCHALLER - VENDITA ON LINE DI MATERIALI COMPOSITI E MODELLISMO
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 10, 21:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: novara
grazie per la risposta ! vorrei rinforzare un po tutta la fusoliera fino dove riesco ad arrivare in quanto mi sembra molto molle!
ho visto che la lavorabilità della resina è 8 minuti non è un po pochino ? sopratutto per uno non esperto ?
ho visto che vendon dei nastri di carbonio adesivi e volevo sapere se bisogna mettere anche la resina e se vanno bene
Vecchio 26 luglio 10, 22:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da sifer Visualizza messaggio
tutta mi sembra eccessivo. Ci sono di solito dei punti critici, tipo la coda ed il raccordo ala/fuso che vanno rinforzati
se vuoi ci sono altri tipi di rsine con tempi di lavorabilià più lunghi, chiedi a shaller e lui ti saprà consigliare
certo che vanno resinati!!! altrimenti fungono da semplici decorazioni!!! Sti nastri che tu dici non li ho mai visti, ma imagino che l'adesivo serva per metterli in posizione prima di incollarli!!!
Inoltre ricordati che tutte le parti da fibrare vanno prima carteggiate per irruvidire un pò la superficie. Magari prima di fare il lavoro fatti consigliare da qualcuno più esperto di te, che con il modello in mano saprà darti qualche dritta.
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 26 luglio 10, 22:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Ho visto adesso il modello... la vedo dura lavorare su una fusoliera così stretta!!
Magari qualcuno del forum che ha il Gem ti può consigliare e dirti se i rinforzi che tu vuoi mettere servono davvero....
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 27 luglio 10, 01:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Per prima cosa impregni di resina i nastri/rowing di carbonio che vuoi usare, poi con un pennello lungo bagni di resina le parti della fusoliera da "trattare".
Se usi resina lenta, aspetta un paio di ore che la resina diventi "appiccicosa". Infine applichi i nastri/rowing, spennellando ancora un po' per far uscire le bolle e migliorare l'aderenza. Se puoi, usa un palloncino da feste per schiacciare i nastri contro la superficie interna della fuso, lo devi gonfiare un po'.
Se non riesci ad infilare il pennello nella fuso, allora dovrai passare i nastri da parte a parte (tipo attaccandoli a un filo) e poi provare col palloncino.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Come rinforzare la coda di un Arlechin? Hope81 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 02 settembre 08 22:49
rinforzare il funjet sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 4 21 luglio 08 23:05
come rinforzare l'arcus folletto Aeromodellismo Principianti 2 22 febbraio 08 22:07
Rinforzare ali depron netbog Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 03 maggio 07 21:59
Come rinforzare il terry? Orso82 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 11 giugno 05 01:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:39.
