| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-06-2012 Residenza: Parma
| carbonio e 2.4ghz
Ciao!volevo porvi un quesito!secondo voi su un modello completamente in carbonio,il 2.4ghz funziona?prenderà il segnale?le antenne della ricevente sono dentro,anche perchè corte..il modello è un full carbon ma full davvero lo costruito in sottovuoto,ali di un asw28 e fuso creata da me! che dite?forse era meglio la fibra di vetro.... |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
si, perderà il segnale e si, era meglio in fibra di vetro, oppure porti all'esterno le antenne
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #3 (permalink) Top |
| Già x il volo di collaudo ho usato una shulze in 40 e avevo paura che mi andasse in ombra l'antenna in una qualche virata!anche le antennine del 2.4 xò dovrei metterle in modo che una sia sempre visibile no?
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
Scusate l'intromissione, ma mi sono incuriosito su questo fatto, come mai il carbonio e la 2,4 Ghz non vanno "d'accordo"??? Qualcuno mi illumini grazie
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ |
| | #6 (permalink) Top |
| perchè il carbonio scherma le onde radio, quindi le antenne devono essere poste all'esterno della fuso
| | #7 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
il carbonio e i metalli schermano le onde radio, in caso di fusoliera in carbonio anche le antenne in 35MHz vanno tirate fuori. Col 2.4 le cose peggiorano perchè l'antenna è piccola ed è più facile che sia messa in ombra nella sua interezza. Inoltre al salire della frequenza i materiali risultano più "opachi". Per dire, anche la fibra di vetro scherma un po' i 35Mhz, e un po' di più i 2.4GHz. La stessa atmosfera, abbatte di più una trasmissione in GHz che in MHz. Queste criticità sono la ragione per cui praticamente tutte le buone riceventi full range in 2.4 hanno due antenne. | |
| | #8 (permalink) Top |
Grazie a tutti per le risposte! E scusate di nuovo per l'intromissione
| Bookmarks |
| ricevente 2.4ghz e telaio in carbonio | Luka95 | Radiocomandi | 0 | 19 gennaio 12 16:00 |
| Con una trasmittente 2.4ghz posso usare qualsiasi ricevente 2.4ghz? | searchworlds | Radiocomandi | 5 | 12 novembre 09 21:23 |
| Carbonio - Spectrum 2.4ghz | ferny71 | Radiocomandi | 2 | 12 marzo 09 10:01 |
| test 2,4ghz con acro in carbonio | merengue | Radiocomandi | 3 | 31 ottobre 06 10:00 |
