Discussione: carbonio e 2.4ghz
Vecchio 28 novembre 12, 08:52   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
come mai il carbonio e la 2,4 Ghz non vanno "d'accordo"???
il carbonio e i metalli schermano le onde radio, in caso di fusoliera in carbonio anche le antenne in 35MHz vanno tirate fuori. Col 2.4 le cose peggiorano perchè l'antenna è piccola ed è più facile che sia messa in ombra nella sua interezza. Inoltre al salire della frequenza i materiali risultano più "opachi". Per dire, anche la fibra di vetro scherma un po' i 35Mhz, e un po' di più i 2.4GHz. La stessa atmosfera, abbatte di più una trasmissione in GHz che in MHz. Queste criticità sono la ragione per cui praticamente tutte le buone riceventi full range in 2.4 hanno due antenne.
  Rispondi citando
