Vecchio 12 marzo 11, 13:28   #1 (permalink)  Top
Rivenditore - Fulcro
L'avatar di fulcro
Data registr.: 12-09-2009
Residenza: Reggio Emilia
[QUOTE=ramones89;2487332][QUOTE=fulcro;2487026]
Originalmente inviato da ramones89 Visualizza messaggio
li so i principi dell'aereodinamica, ma questa cosa la contrasto con tutti i mezzi possibili su ciascun modello. Mi sta troppo sul cavolo vedere il modello che cabra dando motore / aumentando la velocità.
se l'accensione del motore è equiparabile all'aumento della velocità. Se all'aumento della velocità si mette a cabrare da solo, c'è qualcosa di concettualmente sbagliato e deleterio. Questo per quanto riguarda il mio stile di volo, voglio che una cosa vada dritta, non su e giu a seconda di quanto gas do.
ebbene, se vuoi andare dritto col tuo setup (spero per te non quello dell'avatar) devi trovare il TUO compromesso aumentando i gradi... VERSO IL BASSO naturalmente, visto che nel manuale sono ovviamente espressi in valore negativo. Forse era così ovvio che ho fatto male a non specificarlo...
Ma questo tu lo sapevi già... e allora discorso (e OT) chiuso, no?
Noi fabbrichiamo solo i modelli.
Per i pollici, rivolgetevi altrove.
fulcro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 22:03   #2 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
quando voli su un aereo vero, prendiamo l'esempio di un monomotore a elica da turismo tanto per stare nel facile, per salire di quota dai motore e per scendere di quota togli motore.
Con l'elevatore si cambia l'assetto.
Se quardi le lezioni di volo allegate a Flight Simulator lo impari subito.
Se sei in volo livellato e cabri, il risultato è che l'aereo punta in alto, poi cabri un altro pò e l'aereo rallenta e poi si ferma e stalla. A un certo punto infatti non riesce più a salire avendo esaurito l'inerzia mentre la forza propulsiva non è più in grado di tirare verso l'alto il peso dell'aereo appeso all'elica, anche se ormai sei arrivato a dare tutto motore.
Se applichi un diagramma vettoriale delle forze, forza di gravità trazione e portanza, vedrai diminuire la portanza man mano che alzi il muso.
In assetto verticale la portanza è zero, sia che il muso punti verso l'alto che verso il basso.
Se sei su un Edge supermotorizzato puoi buttarti in salite in candela che si esauriranno quando la quota e la densità dell'aria saranno abbastanza diminuite da far perdere efficacia all'elica e a non consentire al motore un regolare funzionamento, qualsiasi dei due casi intervenga per primo.
Su un Edge disponi di un ala con profilo simmetrico e la portanza è interamente affidata all'incidenza alare. Se stai mantenendo un volo livellato diciamo con un grado di incidenza, aumentando motore anchè l'Edge salira. Se vuoi mantenere il livellato pur aumentando la velocità, devi trimmare verso il basso, riducendo incidenza.
Se non riduci l'incidenza e aumenti la velocità l'aereo sale perchè nell'unità di tempo scaraventerà verso il basso più aria di prima, con questo aumentando la portanza.
Se la portanza (che prima era sufficiente a sostenere il peso dell'aereo per un volo livellato) aumenta, non essendo variato il peso da vincere, è ovvio che l'aereo salirà verso l'alto (anche se non cambi l'assetto).
Anzi, se diminuisci l'incidenza, pur mantenedola portante, e aumenti sufficentemente la velocità, l'aereo salirà pur con il muso che punta meno verso l'alto di prima.
E' palese dagli esempi che usare l'elevatore serve solo a modificare l'assetto.
Se così non fosse, con un aliante sarebbe sufficiente cabrare per far quota.
Con un aliante, quando si vuola fare acrobazia, una volta in quota si esegue una presa di velocità puntando verso il basso. Nell'eseguire questa manovra si trimma l'assetto a picchiare, per compensare l'aumento di portanza dato dall'aumento della velocità, che porterebbe l'aliante in traiettoria curva verso l'alto, sempre a cabrare.
Per volare diritti in una picchiata a 45° si trimma verso il basso, se no sali.
Anzi, un aliante non spudoratamente acro, tirerebbe un looping, magari non chioudendolo per mancanza di inerzia e conseguente perdita di velocità.
Tutti gli aerei quando dai motore salgono.
Anche i modelli. Nei nostri motoalianti, che oggi sono facilmente supermotorizzabili, accendere il motore al massimo porta un brusco cambio di assetto, e si sale spesso a 45° con il dito a premere generosamente il picchia, altrimenti looping.
Le radio computerizzate consentono di compensare l'effetto, abbinando al comando del motore la compensazione dell'assetto.
L'assetto sotto motore non cambia solo in conseguienza del cambio di velocità, ma anche a causa del calettamento del motore, che, come tutti i motori a elica, è sempre disassato verso il basso e a destra. Questa compensazione geometrica non è valida per tutte le velocità, per cui sempre dito e trim bisogna usare, come sugli aerei full size. La parte computerizzata della radio ci aiuta proprio come l'elettronica aiuta sui full size.
Ma le manovre sono le stesse. Per un aumento della forza di trazione, se vuoi mantenere un volo dritto, devi picchiare. Altrimenti, inesorabilemnte, sali. E il muso punta verso l'alto a causa dell'aumento della portanza e la nuova incidenza raggiunta aumenta ancora la portanza e il punto di applicazione della stessa che in molti profili si sposta e fa ulteriormente ruotare l'ala verso l'alto. Fino al looping se la forza di trazione è sufficiente.
Il pianetto serve a evitare tutto questo.
Ultima modifica di manubrio : 12 marzo 11 alle ore 22:06
  Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 12:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di I-ASIA
Data registr.: 05-02-2010
Residenza: vicenza
Balle !
[QUOTE=quenda;2079478]Dopo non pochi ragionamenti io e mio fratello () abbiamo preso due Xmodels Whisper-E nuovi di zecca.........
.............anche l'incidenza dell'ala e' stata modificata di 2 gradi per migliorare la scarsa penetrazione del "vecchio" Whisper.
Non so come mai nessuno abbia commentato queste due tue affermazioni personalissime e del tutto errate !
Prima ditutto se il vecchio Whisper e' poco "penetrante" come tu affermi , vuol dire che non lo hai mai visto in volo !
Secondo se al nuovo anno levato 2° di diedro longitudinale vuol dire che adesso vola almeno ad 1° ed il vecchio Whisper a 3° gradi : vuol dire che non hai mai visto volare un modello con il SD 7037 a 3° perche non vola a TRE GRADI ! A tre gradi volano solo i modelli da durata in volo libero non macchine come i Whisper !
I-ASIA
I-ASIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 20:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
[QUOTE=I-ASIA;2483780]
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
I-ASIA
Ciao!
Le affermazioni "personalissime" non sono mie ma del MAGGIORE ESPERTO riguardo al Whisper: il titolare e fondatore della Xmodels che mi ha detto esattamente ciò che ho scritto in occasione di una mia visita a casa sua, per ritirare i 2 nuovi Whisper-E che gli avevo chiesto.
Di altro non so........forse una ulteriore indicazione potrebbe giungere dal progettista del Whisper, che quasi sicuramente ci legge.
Ciao!
q
Vecchio 11 marzo 11, 02:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fulcro
[QUOTE=quenda;2484654]
Originalmente inviato da I-ASIA Visualizza messaggio
[COLOR="Red"]
Ciao!
Ciao!
q
Confermo che il progetto "originale" del whisper versione solo-glider prevedeva un'incidenza di 3°. E così è stato fatto.
Siccome a me in primis e al ns. team di sviluppo però il modello è piaciuto MOLTO di più con incidenza tra 0,5° e 1°, l'abbiamo diminuita di conseguenza sul nuovo whisper-E.
Lo ha provato anche (col mio mode2, pur volando in mode1) Manubrio, che ha confermato essere "divertente così". Erano i tempi del "demo n°1", proprio per registrare l'incidenza.
Tenete presente che l'SD7037 porta bene anche a bassissime incidenze, col risultato di avere un modello più scorrevole e comunque termicatore, più veloce ma dallo stallo prevedibile e subito recuperabile.
Per noi ora è un modello "a posto", soprattutto se tenuto "glider", ovvero più leggero.
Se po non vi piace, gli stampi del "vecchio" whisper funzionano ancora. Basta chiedere.
Vecchio 11 marzo 11, 08:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Se riuscite davvero a litigare per 2 gradi d'incidenza vi pago da bere !!
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 11:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di I-ASIA
Residenza: vicenza
Thumbs down I Due Gradi Della Discordia
Originalmente inviato da mugneto Visualizza messaggio
Il problema non sono i 2°della DISCORDIA e comunque sono convintissimo che il nuovo Whisper e' migliorato , ci mancherebbe altro ,il problema e' che i modelli bisogna saperli mettere a punto e quando sono a punto vanno anche se hanno 3° !
Perche quando si ha il profilo variabile ed il mio vecchio Whisper ha il profilo variabile, basta semplicemente alzare tutto il profilo e i gradi sene vanno a spasso !
Diciamo che qui viene il bello, senza tirare in ballo nessuna conoscenza di levatura che potrebbe confermare , per far funzionare bene queste possibilita' bisogna settare bene tutto : movimenti e baricentri e allora li salta fuori la differenza tra chi PARLA e chi FA !
Mi trovo per la prima volta nell' occasione di fare i complimenti ad una azienda italiana che ha fatto volare negli ultimi 20 anni mezza italia e pure mezzo mondo .
Complimenti ai ragazzi di X-Model !
I-ASIA
nella veste ufficiale di direttore tecnico del team I-ASIA "e sballati"
e saluti anche dalla mia segretaria che qualcuno di voi conosce per le troiate che ogni tanto scrive
TERRY LEBOVIZ
Vecchio 10 marzo 11, 20:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
I-ASIA
Chi lo dice che solo i modelli da volo libero volano a 3°?
Oserei dire che quasi tutte le riproduzioni da termica ci volano. Anzi, a volte, anche a qualcosina di più. Nei profili HQ per esempio, il primo numero, oltre ad indicare la curvatura, indica anche il calettamento consigliato dell'ala. Basta prendere un HQ3 o un HQ 3,5 che vedi sei già a 3-3,5° di calettamento.
Qualcuno mi diceva poi, se non ricordo male che, in Germania, sempre sulle riproduzioni grandi da pianura e termica, arrivano anche a 4° o più.
Il calettamento del vecchio Whisper non era male. Il problema era che il modello, in proporzione, era fin troppo leggero. Quindi, indipendentemente da come lo si bilanciava, era un modello che era magnifico in aria calma e termica, ma in presenza di vento, tendeva ad essere lento e perdere velocemente energia in richiamata/acrobazia se anche si scendeva da 200 m in verticale. Infatti, col vento forte, era necessario zavorrarlo e comunque restava sempre un pelino leggero, se uno voleva "scaricarsi" a suon di acrobazia. In questo il Blade non ha mai sofferto invece.
Hanno ridotto l'incidenza per dargli un po' più di velocità e penetrazione. Forse avrà perso qualcosa in efficienza e velocità di caduta pura, ma secondo me non più di tanto.
Comunque nessuno vi impedisce di tornare a spessore i piani di coda dietro e mettere piombo in punta. Volerà leggermente con la coda bassa, ma non si dovrebbe notare.
Vecchio 10 marzo 11, 22:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di I-ASIA
Residenza: vicenza
Talking Bla Bla Bla Blaaa...............
Qualcuno mi diceva poi................ che in Germania, sempre sulle riproduzioni grandi da pianura e termica, arrivano anche a 4° o più.
Comunque nessuno vi impedisce di tornare a spessore i piani di coda dietro e mettere piombo in punta. Volerà leggermente con la coda bassa, ma non si dovrebbe notare.[/QUOTE]
Noto con serio interesse che conosci i profili HQ ed anche il loro relativo calettamento consigliato che e' assolutamente teorico.
Questo vuol dire che primo voi non usate gli incidenzimetri e secondo che parlate tanto ma volate poco !
Anche i "meravigliosi" amici tedeschi sbagliano .........ma e' tempo ormai che si sono ravveduti. Basta PROVARE e VOLARE con i loro modelli e magare parlare con loro con qualche costruttore e vedresti che 3° si raggiungono solo con profilo abbassato per termica partenze e traini ma non in volo normale. Comunque senza profilo variabile mai 3° sopratutto con un profilo con 3 di camber a cui basta molto poca incidenza per volare !
Dimostrami il contrario !
Io quello che dico te lo posso dimostrare perche' volo da anni , uso l'incidenzimetro e lo confermano 5 alianti di produzione tedescho/polacca 2 fatti da me altri di produzione bulgara che stanno nella mia scuderia ! E per ultimo un Whisper vecchio modello che pesa 2 kg e si difende benissimo anche se non e' un modello da DS !
Sinceramente la coda bassa non fa' per me !
I-ASIA
Vecchio 10 marzo 11, 22:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Scusa ma cos'ha del vecchio Whisper un modello che pesa 2 Kg?? Stiamo parlando della versione veleggiatore o sbaglio? Perchè se parliamo della versione elettrificata tipo hotliner allora ogni mondo è paese.
Il mio pesa si e no 1,3kg e quando metto il massimo del ballast che posso nel vano nelle ali (credo 400gr supergiù) diventa già instabile di suo, innaturale e inguardabile.
Secondo me dalle sparate che hai fatto fino adesso rispondendo a questo thread col whisper hai volato ben poco...
Meno male che hai superato gli 80 messaggi, se no veniva da pensare che fosse un modo per vincere facile....
Quoto che è un modello che di penetrante ha ben poco e confermo il calettamento indicato da Ettore, frazioni di grado avanti e indietro vista l'accuratezza con cui venivano venduti certi modelli Xmodels.
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Ultima modifica di Andrea666 : 10 marzo 11 alle ore 22:23
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:11.
