08 gennaio 10, 01:48 | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Antonio. | |
08 gennaio 10, 11:09 | #53 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Le batterie cacciale dove vuoi, ma non dimenticare il gancio per la FIONDA!! Breve filmino del JW 60 in quel di San Romolo. Purtroppo è breve, ma il cameraman su 10 minuti di ripresa è riuscito a tenere l'inquadratura soltanto per 1 minuto e mezzo; al lancio e durante le grattatine delle termodinamiche... Per i restanti 8,5 minuti si vedevano nuvole e basta... |
08 gennaio 10, 14:52 | #54 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho aperto il sandwich e la colla non mi ha gonfiato molto, anche se avevo inumidito cavità solo in qualche punto è arrivata fin sul nastro carta, mi sa che lateralmente ripasso tutto con ciano denso e attivatore. e sul ventre ala metto + colla. p.s. per curiosità con i nastro largo telato francese quanti strati hai fatto? | |
08 gennaio 10, 15:43 | #55 (permalink) Top | |
Le cavità le puoi riempire con un altro po' di colla PU e ricoprendo col nastro. Se i vuoti sono piccoli, va bene anche il ciano denso. Il risultato ottimale è quando la PU secca a filo del profilo, o poco più , poi l'eccedenza la pareggi con carta vetrata e tampone. Ho fatto uno strato, ma se ne facevo due forse era meglio (più resistente ai sassi affilati di San Romolo e più peso...). | |
08 gennaio 10, 16:52 | #56 (permalink) Top | |
User | Citazione:
pensavo aiutasse per la rigidità torsionale p.s. io ho 4 piattine per Bu o 2 son di troppo o 2 vanno messe di taglio su Be | |
08 gennaio 10, 17:20 | #57 (permalink) Top |
| Sul BE io non le ho messe, non le vedo così necessarie. Invece le vedo necessarie di taglio sul BU, altrimenti l'oracover quando tira te lo imbarca e addio allineamento con gli elevoni. Apri col taglierino lungo il BU, infili la piattina e ciani. Poi ne incolli un'altra perpendicolare. In pratrica deve venir fuori questo -| Rigidità torsionale. Uno strato di nastro è sufficiente, l'ala è spessa e molto rigida, e una volta tesato l'oracover, non si torce. Il doppio strato di nastro lo vedo solo ai fini della resistenza alla perforazione e del maggior peso (+pesa e + viaggia). |
08 gennaio 10, 17:34 | #58 (permalink) Top | |
User | Citazione:
oracover scale? | |
08 gennaio 10, 17:59 | #59 (permalink) Top | |
Oracover Scale per i colori chiari (bianco, giallo..), altrimenti si vede il sotto. Per i colori scuri Oracover normale, anzi MEGLIO l'orastick che è autoadesivo e appiccica che è un piacere, lo posizioni bene sulle curve (fuso), inoltre le toppe le metti in un battibaleno anche senza usare il ferro da stiro. Ha tutto Jonathan oppure Lindinger e company... Ultima modifica di sloper_marco : 08 gennaio 10 alle ore 18:02 | |
08 gennaio 10, 18:03 | #60 (permalink) Top | |
User | Citazione:
