Vecchio 04 novembre 09, 21:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bexwiller
Data registr.: 18-10-2006
Thrust e Watt
Salve a tutti, mi sto avvicinando al mondo dell'elettrico e non riesco ad avere chiare alcune relazioni tra le forze in campo.
Nel configurare l'accoppiamento motore/elica/lipo mi trovo che in alcuni casi anche aumentando i WATTOUT la grandezza STATIC
THRUST mi diminuisce: mi sempra che tra le due non ci sia una corrispondenza diretta. Ossia all'aumentare dei WATTOUT non aumenta S. THUST.
La domanda è che effetti hanno queste due variabili all'atto pratico nelle performance del modello (velocità, coppia, ....). E' da preferire maggiori WATTOUT o maggior S. THUST?
saluti a tutti Roberto
bexwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 13:30   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Vicenza
In maniera molto semplice: i Watt identificano la potenza di un motore (possono essere elettrici se riferiti al all'energia elettrica in ingresso Volt x Ampere, o meccanici se riferiti alla Coppia x Giri all'albero), mentre il Thrust è la spinta (forza) generata da una determinata elica ad un determinato numero di giri.
Quindi a te interessa di più la spinta, che è funzione del tipo di motore e dell'elica abbinata.
Non so se sono stato chiaro...
Giulio
Giulio77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 14:10   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bexwiller Visualizza messaggio
il legame è l'elica e le funzioni non sono lineari.
I compromessi (questo ed altri) lo devi decidere tu in base al tipo di modello, tipo di volo, preferenze personali... la risposta alla domanda posta così non esiste.
  Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 15:54   #4 (permalink)  Top
gr/Watt
Ok siete stati chiari nello spiegare il concetto.
A questo punto, sulla base del tipo di modello c'è un rapporto ottimale thrust gr / Watt.
Mi date qualche indicazione sul rapporto ottimale per alianti e trainer?
Deproncino per Thrust Vectoring Torquemada Aeromodellismo Volo Elettrico 19 12 settembre 11 10:20
F-22 Raptor Thrust Vectoring EDF40 MighelR/C Aeromodellismo Micro Modelli 130 08 febbraio 11 13:54
Thrust bearing T-rex 700 telix636 Elimodellismo Acrobazia 7 13 novembre 08 15:24
Static Thrust E Peso utentequattro Aeromodellismo Volo Elettrico 5 26 aprile 07 22:31
Thrust volando Aeromodellismo Principianti 11 02 maggio 06 20:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44.
