28 agosto 13, 18:21 | #31 (permalink) Top |
User |
Dopo una serie di ragionamenti, finalmente sono arrivato al bandolo della matassa!! Ora il modello vola con un D.L. di 1.5° ed un C.G. al 33% misurato sulla C.M.A. Da qui credo che ci sia ancora margine di miglioramento magari arretrando ancora un pò e quindi riducendo il D.L. ma direi che più o meno ci siamo!! Volete sapere cosa hanno combinato quelli della Top Model?? Hanno preso la corda alla radice, ovvero 250mm hanno calcolato il 33% ovvero 82.5mm e da questo ci hanno aggiunto +/- 2.5mm tanto per dire che poi ognuno vola col suo centraggio da qui: 80-85mm... Solo che si sono dimenticato in piccolissimo particolare: il fattore forma alare!! su un ala piana ok ma su un ala rastremata non funge così il giochino!! Il loro centraggio e sballatissimo, per darvi un idea il 33% alla C.M.A. significa 41% alla radice, contro il loro valore 33% +/-1%. Insomma in parole povere hanno confuso il 33% alla radice con il 33% alla C.M.A... Mi chiedo, ma come si può commettere un imprecisione del genere???
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
28 agosto 13, 18:32 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2011 Residenza: Perugia
| Ed io ti chiedo (tanto ti sei abituato alle mie domande ) per calcolare la CMA di un'ala rastremata usi qualche programmillo? Esiste un sistema relativamente semplice?
__________________ Ciao ;-) Max |
28 agosto 13, 18:41 | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' possibile calcolarselo per via algebrica, ma io uso un programmino che ho tovato on-line, non ricordo bene dove... lo metto a disposizione di tutti
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
28 agosto 13, 18:50 | #34 (permalink) Top |
User |
E visto che ci sono allego anche lo screen shot del programmino, vuoi mai che possa servire a qualcun'altro...
28 agosto 13, 23:52 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
E' quello che uso di solito io e confermo che va benissimo. L'ho postato anche in un altra discussione: se può servire per calcolare il Dl mi sono fatto questo file di exel, anche io lo metto a disposizione. Ringrazio il sig. Eugenio P. per il controllo e i suggerimenti. Lo trovo veramente comodo e non dovendo appoggiare niente sulle ali o sulla coda con un minimo di attenzione anche molto preciso. Per i pigri (e io sono di quella categoria) basta inserire i dati e fa tutto da solo (bastano una squadra e un righello, costo zero).
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) |
02 dicembre 13, 11:47 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2009 Residenza: Reggiolo (Reggio Emilia)
anch'io sono interessato a questa discussione. dopo mesi se non anni ripolvero il mio thermik, quando lo presi ero un po acerbo su certi modelli, ora qualcosina in più lo so e quindi è giunto il momento. chi mi sa consigliare un setup di base per iniziare? grazie |
02 dicembre 13, 12:01 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
02 dicembre 13, 13:38 | #39 (permalink) Top |
User | Bho le ho provate tutte, sposta avanti sposta indietro, io volo tra 1.5 e 2°, c'è chi dice che si può ridurre ancora ma personalmente non sono riuscito a trovare un buon feeling con incidenze inferiori al 1.5°
topmodel "thermik dream ARF" | terminator7 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 30 marzo 08 19:56 |
Art Hobby - High Aspect 3.1 | alevilla | Aeromodellismo Alianti | 15 | 12 settembre 06 09:23 |
Thermik Dream ARF della TopModel | Massimo10991 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 14 giugno 06 02:02 |
Thermik dream Topmodel - aiuto per miscelazioni | MATA58 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 12 gennaio 06 23:47 |
