Vecchio 14 settembre 09, 17:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Dimensioni Blade 1.9
Quale dei felici possessori di un Blade 1.9 (versione aliante puro, no elettrico), mi fa la gentilezza di misurare la distanza che c'è tra il BE dell'ala e quello dei pianetti di coda? E magari anche la superficie del piano di coda in proiezione orizzontale?
Lo scopo è quello di calcolare il rapporto volumetrico di coda per poter modificare una fusoliera standard da coda a V a coda a croce.
Al momento sono fuori casa e non rientro prima del weekend, quindi non posso effettuare le misure sul mio modello...
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 22:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di vyper505
Data registr.: 17-05-2005
ehm...... perchè diventar matti quando puoi usare quella di un firebird?
AA ....ODIA LUI PER ESSERE PIU' LAIDO.... AA
firma palindroma....
vyper505 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 22:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Ma basta chiedere! ho tutto il modello 3D del Blade 1.9 dai tempi dell'articolo su XFLR5. La distanza tra il BdE dell'ala e quello della coda è 685 mm. L'area della coda proiettata è di 3,66 dm2, per un K di coda di 0,34... ma attenzione: secondo diverse fonti (Drela ed altri) per convertire una coda tradizionale in una coda a V non basta moltiplicare la superficie per il coseno dell'angolo diedro di coda, ma per il coseno al quadrato. Non tutti sono d'accordo, ma se fai una ricerca sul forum trovi i dettagli.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 09, 22:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da vyper505 Visualizza messaggio
Perchè:
-la fusoliera del Firebird mi piace poco
-la fuso del Firebird ha il direzionale fisso, mi pare
-ho già una fuso per Blade 1.9 inutilizzata in casa
-mi piace sperimentare
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Quindi in questo caso il K quale sarebbe?
Vecchio 14 settembre 09, 22:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Perchè:
0,27... ma secondo me sono già un po' piccini nell'originale (opinione mia, non è una critica) quindi ti consiglierei di fare uno stab orizzontale da 3,7-4,0 dm2.
EDIT: Aridaje... avevo scritto "moltiplicare per il coseno..." ma intendevo "DIVIDERE per il coseno.."
Vecchio 14 settembre 09, 22:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Ehm scusa ancora... mi sono reso conto che QFLR5 già applica la regola del cos^2, quindi 0,34 è già il K "alla Drela". Il K "geometrico" (semplice proiezione) sarebbe 0,42.
Vecchio 14 settembre 09, 22:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Perfetto. Ho giusto sotto mano un paio di pianetti tuttomobile da circa 4 dm. Non mi resta che fare il direzionale, rigorosamente in stampo ed in carbonio.
Vecchio 14 settembre 09, 22:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Non sapevo si potesse montare l'ala del Blade sulla fuso del Firbird senza modifiche... ???
In tal caso sono interessato ad un'ala Blade 100% Carbon e longherone 200%
Ovviamente di quelle difettose...., insomma da spendere un po' meno.
Ma, montando l'ala del Blade sulla fuso del Firebird, si ottine la stessa identica incidenza alare dell'ala Originale ?
O bisogna aggiustare il "letto" dove appoggia con opportuni spessori per non andare a toccare il DL del pianetto ??
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 09:23   #9 (permalink)  Top
NONONO non ci siamo capiti e me ne scuso.... mi son spiegato molto male effettivamente
Abe chiedeva le misure per modificare la coda del Blade in pianetto a croce. quindi ho chiesto perchè diventar matti e non usare quella del Firebid, ma NON la fusoliera, solo la Coda cioè l'elevatore!!! Solo l'elevatore.... NON TUTTA LA FUSO, non sono per niente intercambiabili quella di blade e firebird.
Per fare un test potrebbe essere sufficiente... anche se sinceramente non so se l'elevatore del firebird sia sufficientemente grande per essere montato su un blade...
Vecchio 15 settembre 09, 17:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Okkapito, che peccato ...
In effetti i pianetti del Firebird/Electron sono decisamente piccoletti !!
Con l'Electron erano piccolissimi, e non si poteva ne arretrare ne avanzare + di tanto il CG , meno male che nel Firebird è stato aumentato il braccio di leva, e di molto ..
Antonio.
PS: di pianetti ne ho due, quindi volendo uno mi avanza...
PS2: volendo ho anche una fuso dell'Electron che avanza
PS3: ci fosse in gio un'ala dei suddetti in buono stato valuterei offerte convenienti
Blade mcx e radio blade cx2 hancks Elimodellismo Principianti 10 26 ottobre 09 00:12
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... gabri81 Elimodellismo Principianti 1 10 ottobre 07 16:42
Le dimensioni non contano... jollyboss Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 17 marzo 06 21:33
Dimensioni elica Patch Aeromodellismo Principianti 1 18 ottobre 04 15:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:32.
