Vecchio 17 marzo 09, 20:56   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 27-11-2007
Residenza: valli di chivasso
Question che profilo?
ebbene sì, sono tossicodipendente...
tutto è iniziato con piccole riparazioni....
un bordo d'entrata qui,....
un alettoncino là,.....
poi un centrale per un ala centinata....
e senza accorgermi oggi sono uscito da un negozio con bel fascio di listelli di balsa e tavolette varie....
ora sono qui per chiedere in consiglio...
vorrei realizzare un ala per l'autonomy categoria small, sotto i 2200 mm.
certo posso copiare il profilo di un arthobby, ma mi piacerebbe sentire il vostro parere,
avete qualcosa da suggerirmi che varrebbe la pena di tentare?
folletto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 18:24   #2 (permalink)  Top
Sospeso
nessuno si sbilancia?
Vecchio 18 marzo 09, 18:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Essere o non essere ?.......
Originalmente inviato da folletto Visualizza messaggio
..... questo é il dilemma !
Ciao Folletto, ti chederai perché ho citato Shakespare ? Perché scegliere un profilo é sempre un compromesso................ E contrariamente a quanto si crede, il profilo andrebbe scelto dopo aver bene in mente le specifiche di massima del progetto, ovvero:
Apertura e corde alari (ovvero numero di Reynolds)
Peso del modello
Carico alare
Impiego del modello
Da quanto indichi (gare di autonomy) dovresti prestare particolare attenzione alla velocità di minima caduta (per mio modo di inquadrare la questione), perciò, una volta definito il progetto e inquadrati i dati di massima di cui sopra dovresti cercare un profilo che, con quei dati, sia ottimizzato alla velocità di minima caduta.
Se poi tutto ciò ti sembra troppo complicato, potresti usare il metodo 'simpatetico spannometrico' che porta a scegliere un profilo in base alla misura del proprio palmo della mano associata alla simpatia che si ha per la forma dello stesso, vale a dire: "Guarda che bella forma filante a questo profilo!!!...... Mi piace e mi sembra perfetto per il modello che voglio fare ! "
Se é questo il metodo che vuoi scegliere prova a guardare l'SD7003............ A me é molto simpatico !!!
PS: c'é anche chi usa il metodo copia-incolla, ovvero: questo profilo lo usano i migliori piloti del modno (oppure la maggioranza dei produttori di modelli) e dunque deve essere sicuramente un'ottimo profilo...............!!! Io sinceramente non mi trovo molto d'accordo.
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 19:25   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da ranabatics Visualizza messaggio
Peso del modello
Carico alare
Impiego del modello
ricapitoliamo...
apertura alare, 2200 mm. (la massima per la categoria small)
corda alare alla radice 160 mm.
carico alare, sotto i 30 gr./dm2
peso, intorno ai 550 gr.
il modello è espressamente studiato per le gare di autonomy
e la caratteristica che ricerco principalmente è quella di poter girare le termiche più piccole e pidocchiose.
so bene che è sempre un compromesso e che l'ala perfetta non esiste.
però ho visto che mettere insieme un ala centinata in balsa non mi viene difficile, e allora mi piacerebbe provare....
Vecchio 18 marzo 09, 21:33   #5 (permalink)  Top
ricapitoliamo...
Ho fatto due conti veloci supponendo che l'estremità alare sia circa di 100mm (e già mi sembra poco). Si ottengono ad una velocità di 10 m/s rispettivamente per radice ed estremità Rn 120.000 e Rn60.000. Un paio di profili adatti allo scopo mi sembrano:
S3014 più facile da riprodurre dato che ha l'intradosso piatto.
Per mitigare lo stallo di estremità usare un turbolatore per l'ultimo terzo dell'ala posto al 28% della corda alare
SD7032 più performante sulla carta, ma più difficile da riprodurre.
dell'ala posto al 26 % della corda alare
La performance é nettamente a favore del SD7032, che con uno spessore del 10% e un camber del 3,6% ha un coefficiente di portanza abbondantemente superiore al S3014 (Spessore 9,5 camber 2,5) che per contro si dovrebbe trovare meglio in condizioni di vento.
Potresti provare a costruire due ali con la stessa geometria, ma con i due profili ed usare la prima in condizioni marginali e la seconda con aria mossa.....
Naturalmente le prestazioni saranno tanto migliori quanto più ottimizzerai anche la forma in pianta e la messa a punto del Diedro Longitudinale (che stimo essere dai 3 ai 5 gradi per entrambi).
Facci sapere cosa deciderai e che risultati otterrai............
Francesco Tommasini
www.asgae.it
Vecchio 19 marzo 09, 10:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
7 o massimo 8 m/s rischiano di essere più realistici in quell'impiego, quindi Rn ancora più bassi.
Consiglierei la lettura di quanto scrive Mark Drela sull'Allegro 2m (Charles River Radio Controllers - Mark Drela's Allegro-Lite 2m), è molto istruttivo sui metodi di progettazione di un aliante quando sia data una apertura massima.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 16:12   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
A occhio,mi sembra un modello particolarmente adatto alla Autonomy .
Vecchio 31 marzo 09, 00:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Ciao Roberto, l'AllegroLite che ha suggerito il buon Frank mi sembra proprio un modello adatto all'autonomy. I 20cm in meno non credo si notino in aria.
Per semplificarti la costruzione puoi sostituire le piattine in carbonio con del semplice compensato, perchè l'Allegro è nato per resistere ai lanci con verricello.
C'è direttamente la versione elettrica Allegro E_Lite
Occhio solo alla lunghezza del muso che era studiata per pile pesanti ed elica piccola, mentre tu immagino userai lipo e l'elica più grossa che riesci.
Dato il peso leggero dovrebbe atterrare preciso anche nella configurazione RES (direzionale+spoiler), in alternativa puoi mettere un flappone nella parte centrale e gli alettoni nei pannelli intermedi, ma è tutto lavoro in più.
In caso di vento forte, però, preparerei un secondo modello
davide
PS ti sto per scrivere una mail per l'f3k, rispondimi a.s.a.p., grazie
Che profilo è?? spruzzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 52 15 aprile 08 16:27
che profilo è ? daniele 1973 Aeromodellismo Alianti 6 18 giugno 07 14:38
che profilo scelgo? giacmatto Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 11 settembre 05 16:34
Che profilo è? Romulus76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 11 agosto 05 10:20
Che profilo è ?? fabionet31 Aeromodellismo 9 03 marzo 05 12:49
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:22.
