Vecchio 05 novembre 08, 22:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Mi faccio un Plank
Ebbene si, come da oggetto, mi sto costruendo un tuttala plank da 3 metri.
Per il profilo ringrazio Simone Nosi, il resto invece viene dalla mia penna.
Sarà un tuttala con due diedri, e dovra termicare...solo termicare.
Ho gia iniziato a fare il primo pezzo, e vi mostro 1/6 di ala.... piano piano si va avanti....
Questo sara solo un modello test....il "vero" sara completamente elittico, ma ora voglio capire alcune cose.....e testare la costruzione.
ciao a tutti.
No CUTS No PUSSY!!
Ultima modifica di akitainu : 29 gennaio 11 alle ore 12:26
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 22:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
ma l'accendino è per dargli fuoco se non vola?
ciao Roberto..ogni tanto ti fai vivo da ste parti..
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 22:52   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
naaaa vola vola.....tutto vola.
magari male....ma vola.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 05 novembre 08, 23:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da akitainu Visualizza messaggio
Per curiosità: sarà x Pendio, o x pianura ?
Con che profilo hai tagliato le centine ?
Quante superfici mobili intendi metterci ?
Ciao,
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 23:25   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Ciao,
Antonio.
Il profilo è SN44
4 superfici.....e stavo pensando pure al timone centrale....
per pianura....
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 06 novembre 08, 00:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Il profilo è SN44
per pianura....
OKkapito !!
Azz.. bello sottile per essere un centinato....
Il timone centrale andrebbe messo un bel po' indietro per renderlo efficace...
L'altro giorno ho seguito e sfogliato qualche links sul Deltaplano rigido di che usava AGOMAGO, lo Swiftlight, e mi viene la domanda : fooorse 2 timoni alle estremità funzionerebbero anche meglio ?
Swift'Light
Antonio.
Vecchio 03 dicembre 08, 22:26   #7 (permalink)  Top
Eccomi qua
Eccomi qua, dopo un mese di lavoro.
88 centine.... che in realta sono 176 semicentine.....
4 metri di apertura...... per un totale di 1,5 mq di superfice alare....
insomma una bella "sberla" di Plank.... chissa se vola poi....
come potete vedere, l'ala è divisa in 3.... una centrale, e due esterne con doppio dietro.
ma manca il bordo d'uscita.....vero problema!!!
Centinato non lo posso fare, c'è il reflex, e se lo vado a ricoprire con la l'oracover avviene che fra una centina e l'altra, essendoci una conca, non si tira la carta, e il profilo non segue la retta via....
secondo voi....come cacchio faccio ora?
Pensavo di prendere del listelli tringolari, portarli dal falegname e con la toupie fresarli in modo da avvicinarmi al profilo vero....ma sara impossibile rifarlo uguale...
che mi dite?
ciaoo roby
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 04 dicembre 08, 01:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Cool
che mi dite?
ciaoo roby
MANY COMPLIMENTS !!!!
Eee... se lo ricoprissi tutto in balsa sto BE ??
O almeno sul dorso ...
Data la lunghezza la ricopertura t'aiuterebbe ad irrigidire proprio dove servirebbe, specie per l'elevato allungamento.
Ma quante parti mobili gli intendi fare ?
Alette terminali, o intermedie, o punnone centrale ?
Fisse o mobili pure loro ?
Antonio.
Vecchio 04 dicembre 08, 01:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
la soluzione migliore sarebbe stato ricoprirlo in balsa, ma bisognava togliere lo spessore della copertura dalle centine e farlo adesso mi pare un suicidio.
oppure puoi segare via la parte di centina e rifare 88 moncherini con cui costuire separatamente l'alettone. Accettabile se per ridurre lo spessore bastasse accorciarle in lunghezza (dipende dalla forma che ha il profilo), non so se mi sono spiegato
altra alternativa abbastanza rognosa è incollare la copertura (balsa da 1-1.5) a filo delle centine, ma significa fare 87x2 rettangolini...
l'unica proposta un po' meno laboriosa che mi viene in mente è inserire di traverso alle centine dei minilongheroni (es 1-2 x 3-4mm) che supportino il termoretraibile. Sono veloci da installare e per preparare le centine sarà sufficiente fare gli scassi mediante un tot di lame da seghetto tenute in parallelo o con un tampone fatto apposta di cartavetro.
oppure puoi provare a vedere come si tende il termoretraibile aggiungendo dei rinforzi sulle diagonali ma è nuovamente un lavoro più lungo.
notte
davide
che mi dite?
ciaoo roby
Vecchio 04 dicembre 08, 06:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
A mio avviso:
1) togliere tutte le code delle centine;
2) tagliarsi la coda del profilo da polistirene estruso robusto (facendo già lo smusso per la parte mobile);
3) rivestire sottovuoto con carbonio direttamente sul polistirene per irrigidire.
Ora come ora il rischio è che la parte mobile non abbia sufficiente rigidezza per esplicare i comandi in situazioni di emergenza.
Bellissimo aliante, complimenti
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
costruzione fusoliera per il plank giulio_89 Aeromodellismo Alianti 60 04 giugno 08 12:49
il passo... lo faccio o non lo faccio? R4istl!n.! Elimodellismo Principianti 9 12 marzo 08 14:14
Tuttala&Plank td_2200 Aeromodellismo Alianti 11 02 novembre 07 15:32
Tuttala Plank audifly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 83 10 aprile 06 18:02
Plank atwoved1 Aeromodellismo Alianti 0 11 maggio 05 10:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:25.
