Vecchio 26 agosto 05, 10:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
stavo programmando qualche prima rozza funzioncina
sul quasi-terminato Falco che mi sono fatto venire dei dubbi.....
Nello specifico parliamo di flap e simili.
Non ricordo dove ho letto nel forum qualcuno che diceva
che una superficie sull'ala
essendo dietro al baricentro si comporta come le superfici di coda
ma è meno efficente per il minore braccio di leva....
Allora?
se abbasso i flap...il modello dovrebbe scendere?
se alzo i flap in su...il modello sale....
Io ho sempre saputo il contrario.
Indipercui
vi faccio la domanda.
Per contrastare la tendenza alla rotazione del modello, come devo compensare col cabra quando abbasso i flap? picchio un po'?
Perchè se fosse vero quanto sostenuto da qualcuno dovrei fare il contrario.
edit:con butterfly e crow-braking si intendono flap e quota alzati?
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 26 agosto 05, 10:33   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Allora?
Indipercui
Se abbassi la spatolina del timone il timone tende a salire e fa ruotare il modello che picchia.... se abbassi i flap l'ala sale e devi picchiare.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 05, 10:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Verona
grazie per la prima precisazione
Insomma nessuna smentita a quello che sostengo io...allora com'è che in quel post nessuno aveva nulla da obbiettare?
Vecchio 26 agosto 05, 11:06   #4 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
beh, noi ad esempio su modelli con solo alettoni, per rallentare il modello portiamo gli alettoni verso l'alto, miscelando con l'elevatore se necessario...
ps che differenziazione hai dato agli alettoni?
  Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 05, 11:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Allora?
Indipercui
Forse il bastian contrario ero io.
Le tue considerazioni soffrono di una piccola imprecisione, almeno riguardo quello che sostenevo: abbassando i flap il modello non scende, ma ruota verso il basso e, alzandoli, non sale ma ruota verso l'alto. Il motivo l'hai riportato correttamente.
Secondo questa spiegazione, le miscelazioni da attivare sono rispettivamente col cabra e col picchia.
Qualcuno mi ha contestato tutto questo, asserendo che è vero tutto il contrario, almeno su alcuni modelli! :o
Non avendo ancora fatto sufficenti prove dirette, mi astengo dall'insistere sui reali effetti che si hanno su un modello; la teoria, però, mi suggerisce questo.
@td_2200: dire "...miscelando con l'elevatore..." non chiarisce l'argomento, visto che è possibile farlo in due versi opposti.
Ciao, Piero.
Vecchio 26 agosto 05, 11:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di descarado73
Data registr.: 24-09-2004
Flaps abbassati = modello cabrato e con piu' portanza = elevatore miscelato a picchiare
Butterfly = flaps abbassati - alettoni alzati - elevatore a picchiare
descarado73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 05, 11:36   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originally posted by descarado73@26 agosto 2005, 10:27
Flaps abbassati = modello cabrato ...
E' questa eguaglianza che non mi convince.
Ciao, Piero.
Vecchio 26 agosto 05, 12:08   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Al di là degli usi farfallosi che si possono fare, da quando i flaps sono stati inventati il loro scopo è quello di aumentare la portanza alare.
Tale aumento di portanza viene ottenuto per due motivi.
Il primo motivo è che l'abbassamento dei flaps fà aumentare la curvatura del profilo e gliene da una se il profilo è simmetrico.
Il secondo motivo è che i flaps abbassandosi abbassano il bordo di uscita del profilo e pertanto aumenta la sua incidenza senza però variazioni di calettamento.
Quando con il Wilga abbasso i flaps per l' atterraggio devo dare comando a picchiare per mantenere l'assetto e se voglio variare l'angolo di discesa agisco con il motore.
Vecchio 26 agosto 05, 12:51   #9 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
perchè nei miei modelli in uno devo picchiare leggermente, per l'altro non ho bisogno di correzione...
probabilmente dipende da modello, profilo, gradi di inclinazione, ecc...
però non ho argomentazioni per smentire il contrario, ho esposto il mio caso.
ben inteso che sono modelli con solo alettoni e niente flap...per questo vengono alzati, in funzione di aerofreni...
  Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 05, 12:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Ma essendo alianti non abbiamo motore, come famo????
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Incollare grandi superfici Robby Naish Aeromodellismo Principianti 4 01 marzo 07 10:09
Informazioni su superfici mobili gulli Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 31 ottobre 06 12:45
Sviluppo di superfici solide Limbox Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 06 aprile 06 11:13
Regolazione superfici mobili Cassius Aeromodellismo Principianti 10 06 giugno 05 20:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:30.
