Vecchio 09 settembre 08, 09:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
prossimo acquisto (usato) youngmaster della Graupner
salve a tutti,
deciso a cimentarmi nella branca dei moto veleggiatori ho adocchiato un youngmaster usato della graupner di cui vi cito le caratteristiche salienti:
APERTURA ALARE 2540 mm
SUPERFICIE ALARE 45+5 dm2
LUNGHEZZA 1234 mm
PESO da 1700 a 2500 g (se motorizzato)
COMANDI alettoni (2 servi), flap (2 servi), direzionale, quota
ora il problema sorge in quanto il modello lo sto prendendo senza motorizzazione (il motore serve a chi me lo sta vendendo) e senza regolatore.
Ho visto su RC group che come motorizzazione hanno utilizzato questa:
MOTORE: Kontronic BL 500 -30 (12v)
RIDUTTORE: 6.7 a 1
ELICA: 16X10
LIPO: 4 celle in 3200 mAh
REGOLATORE : uno adeguato con ESC
Probabilmente con questa motorizzazione sarà piuttosto vivace, non è che potreste consigliarmi una motorizzazione sufficiente ma non estrema (considerando il muso piuttosto stretto)? (anche per contenere un po' i prezzi )
Ultima modifica di Mmmmm : 09 settembre 08 alle ore 09:50
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 10:07   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
quando si motorizza un aliante col muso stretto, prima si sceglie il motore, poi si decide dove tagliare la punta in base alle seguenti considerazioni:
  1. il motore ci deve stare, considerando una negativa di circa 5 gradi, per cui non basta tagliare dove la fuso ha il diametro del motore.
  2. disponibilita' di ogiva per volo elettrico di quel diametro
  3. disponibilita' di ordinata motore in vetronite della giusta dimensione (oppure ce la si realizza)
  4. col muso stretto è pressochè obbligatorio accantonare gli economici cassa rotante a favore degli inrunner con riduttore epicicloidale (uscita albero riduttore in asse con l'albero motore)
Per cui se queste scelte sono state fate per un motore, potrebbero non adattarsi bene per un altro. Comunque, se ci sta, ti consiglio la motorizzazione che gia avevo consigliato qui:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1036936
nel tuo caso puoi pensare di alleggerire un po' il carico al motore con un'elica piu' leggera, visto che non ti serve tutta la potenza, aumentando l'autonomia o riducendo la capacita' delle celle. Resta comunque una motorizzazione molto vivace per quel modello.... a prezzo umano. Occhio ai pesi.
  Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 10:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Residenza: Bari
grazie per la dritta, ma purtroppo il "taglio" è stato già fatto, magari appena l'avrò tra le mani prendo un po' di misure e vediamo che si può fare, comunque tengo d'occhio il sito di lindinger, che non conoscevo
grazie ancora
Vecchio 09 settembre 08, 12:17   #4 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Mmmmm Visualizza messaggio
il consiglio celato nel mio messaggio era proprio questo ;-)
grazie ancora
sullo stesso sito, c'è anche il fratellino minore di quel motore. Quello che ti ho consigliato mi porta in volo con prepotenza lo sword da 3,10m e 3,5Kg, il tuo modello salirebbe in verticale (a meno di montare un'elica piu' piccola o meno celle come suggerito in precedenza), ma volendo potresti prendere quest'altro motore (se e quando tornera' disponibile):
Modellbau Lindinger Onlineshop
  Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 12:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Residenza: Bari
questo motore sembra convincente (sempre da verificare l'ingombro )
Jeti - PHASOR 45/3 motore brushless
oppure
Jeti - PHASOR 30/3 motore brushles
Vecchio 22 settembre 08, 09:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Residenza: Bari
finalmente sono riuscito ad andare a prendere il modello
allora dal manuale d'istruzioni (in francese) leggo le seguenti caratteristiche:
profilo alare: HQ/W-3/9
profilo stabilizzatore: HQ/W-0/8...0/9
superficie totale: 50 dm2
peso motorizzato: 2700 g
le motorizzazioni consigliate sono
- SPEED GEAR 2,8:1 8.4V
- ULTRA BRUSHLESS 220/20-2G 7.1 14V
- ULTRA SENSORLESS 220/20-3 P4 5:1 10V
- CARBON 70-10V
ho a disposizione uno spazio di 36 mm di diametro e 55-70 mm di lunghezza per ospitare il motore
allora che posso fare?
Vecchio 26 settembre 08, 11:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Residenza: Bari
alla fin mi sono deciso e prendo il MEGA AC-N 22/30/3E BL MOTOR, perchè facendo delle prove di ingombro con dei cilindretti di legno mi sono reso conto che un po' di conicità nella zona di attacco del motore mi serve in quanto altrimenti non riuscirei a dare nemmeno un po' di incidenza.
anche perchè così il prossimo aliante elettrico lo prendo un po' più grande e ci metto questo su
ora devo cercare un regolatore, senza BEC, ed il gioco e fatto, vi faccio sapere le news
Vecchio 26 settembre 08, 12:53   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ottima scelta, sono tra i migliori motori commerciali in giro (a parte gli Hecktoplett, e i Lehner e , ma appena appena, i Kontronik).
ps DOVE L? HAI TROVATO nella versione E, CHE NON LO TROVO MAI????
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 08, 13:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Residenza: Bari
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
su lindinger, mi da una disponibilità media, infatti prendo tutto questa sera così mi tolgo il pensiero
Vecchio 26 settembre 08, 13:34   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Io tutte le volte che ci guardo mi dà rosso (non in scorta.......)
consiglio per prossimo acquisto cadrys Motoscafi con Motore Elettrico 0 07 settembre 08 16:25
Prossimo acquisto pella Aeromodellismo Volo Elettrico 5 08 agosto 07 18:47
Prossimo acquisto FUNTANA??!?? ZIKY77 Aeromodellismo Volo 3D 38 01 aprile 07 14:33
Prossimo Acquisto LAMA 5#4 alfgi72 Elimodellismo Principianti 10 08 marzo 07 10:52
Prossimo acquisto..che ne dite?.. pixter Aeromodellismo Volo Elettrico 7 01 luglio 06 10:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:19.
