Vecchio 03 novembre 08, 22:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Wink
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Se cerchi soprattutto un planatore e te ne freghi dell'estetica....
Io ho il Lisa di Schaller, gran planatore nato per il volo in termica in pianura, lo uso in pendio quando non soffia veramente un piffero e tutti gli altri pascolano...
Lo vende in due versioni: con soli alettoni e con alettoni+flap. Qui vedi entrambe le versioni. Il mio è quello azzurro (solo alettoni), quello rosso (alettoni+flap) è quello di Danilo. Vivamente consigliato quello con alettoni+flap, perchè con i soli alettoni ha moooolta difficoltà a fare i tonni... beh, in effetti non è nato per l'acro..
A.a. 2 mt. Profilo SD 7037. Peso, 900/950 gr. Carico alare <30 gr/dm2. Fusoliera in kevlar, mooooolto resistente. Anche l'ala è molto resistente, nonostante sia centinata. Da irrobustire leggermente il piano a V.
La versione motorizzata si chiama Orion, prezzo 218 euri (solo modello).
Bello ! è stato sempre un modello che mi ha incuriosito sulle riviste ora ho la tua conferma del buon rapporto qualità prezzo.
Se invece l'amico vuol passare a un 2.5 mt suggerisco il MANTA TOP MODEL ( esiste anche la versione elettrica ) che è veramente polivalente. Fusoliera del Manta da irrobustire per il Pendio come ha fatto il Marco con inserti in carbonio o strisce fibra. Allego Foto del mio Manta dopo 2 anni di uso intenso in pendio.
Salutoni Arnaldo webmaster@sanfermoglider.it
Ultima modifica di ik2nbu : 20 dicembre 17 alle ore 00:29
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 01:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
Bello questo Manta, ma la versione elettrica in Italia è venduta? la fuso in coda dove inizia il direzionale è molto fragile?
Massimo.
In ordine di apparizione al campo: Spree Sport ep - Mini Katana - Easy Glider Electric - 3DX - SU 27 - Formosa - P13 Sport - Mini Pulse XT - Helios 10e - Superzoom 4D - Sprinter - Bliss - Funjet - P51 Mustang - Gem
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 08:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Thumbs up
Originalmente inviato da guizzo Visualizza messaggio
Massimo.
Si la versione elettrica si Chiama Elettra PRO , vedi sito:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Il volo è molto simile , circa 1 anno fa ho volato ai Colli con il mio Manta che inseguiva l'Elettra Pro a motre di un amico con le stesse traiettorie di Volo.
Confermo da rinforzare con fibra : la coda finale della fuso prima del direzionale
e il sotto pancia dle modello frontale sotto la cappottina.
Mentre ho trovato utile dopo varie crepette da atterraggi bruschi in pendio, rinforzare con nastro di carbonio il bordo fuso dove appoggiano le ali ( sono tenute ferme da 2 viti ) per tutto il perimetro di appoggio dell'ala. Questo è il punto maggiormente sollecitato dove si scarica il peso dell'ala.
Ma Sono normali operazioni di rinforz per tutti gli alianti termiconi usati in pendio
Saluti Arnaldo
Vecchio 04 novembre 08, 22:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Saluti Arnaldo
Grazie mille per le info!
Massimo.
Vecchio 06 novembre 08, 00:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di algaro
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: Pedrengo BG
Arnaldo ti ho battuto, con il mio sono a 284 grammi !!! .
A quando uno scontro a due?? Che ne dici facciamo un combat?
Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato!
Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle
algaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 12:35   #6 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Si, ottimo rapporto.
La fusoliera in kevlar è garanzia di robustezza. Ci puoi giocare a baseball..
L'ala in stampo centinata e rivestita in Oracover è realizzata magistralmente. Un vero spettacolo.
Il modello (parlo del mio, senza motore) è una piuma e sta su con un soffio. Se monti componenti leggeri e non esageri con i rinforzi, ti esce con un carico alare di 28-29 gr/dm2. Il mio è venuto di 30, dopo aver messo qualche ordinata in più e primerato e verniciato la fuso.
Si bilancia spostando i soli componenti, senza aggiungere un grammo di piombo in punta.
Unici accorgimenti. Rinforzare il piano a V (bastano un paio di listelli di carbonio), soprattutto per evitare rotture durante il trasporto (gli unici danni li ho fatti nel bagagliaio della macchina...) . Inoltre è opportuno irrobustire le sedi degli spinotti di riferimento delle ali (bastano due pezzetti di nastro fibrato), perchè non hanno "pane" e tendono a staccarsi con gli urti.
E' il modello che quando non vola quello, non rimane che accendere il motore....
M.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 08, 14:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Smile
M.
OK Marco delle dritte... per il bagaglio modelli in macchina mi succedeva la stessa cosa sino a che non ho fatto una rastrelliera porta modelli in legno che appoggio sul pianale della mia modesta auto berlina
Quello che fai tu con il super leggero fiorentino io lo faccio da qualche mese con il F3K allegato da 350 gr in ODV...lo uso in pianura e in pendio quando è calma...
Ciao e Grazie ! Arnaldo
Vecchio 04 novembre 08, 14:55   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
350 gr.. mitico.. quanto ha di carico alare?
Vecchio 04 novembre 08, 21:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Non ho un cad per avere e riportare la massima precisione...
Apertura alare del modello 150 cm
corda di attacco 18 cm , corda media a metà della rastremaziona alare 11 cm.
corda finale estremità 5 cm.
Quindi con approssimazione siamo sui 40 / 41 dm di superfice con 350 gr ODV.
= da 11 a 13 grammi di carico alare effettivo.
Il modello è stato costruito da un amico su stampo personale e comprato usato, in pendio appena caricato fila come un acrobatico grazie al profilo sottile ( ? ) In pianura con lancio a disco è buono , ma lo devo ancora provare nella stagione calda e promette bene !
Saluti Arnado
acquisto primo aliante (non sono un principiante) Tonino84 Aeromodellismo Alianti 16 02 luglio 08 23:54
Consiglio primo acquisto... DIE84ALBE Elimodellismo Principianti 5 15 giugno 08 12:59
Un consiglio per acquisto aliante pierpaolo Aeromodellismo Alianti 8 17 aprile 07 12:50
Consiglio per acquisto aliante pendio Eagle One Aeromodellismo Alianti 22 08 marzo 07 11:11
Consiglio per acquisto aliante CantZ506 Aeromodellismo Volo Elettrico 20 19 aprile 04 13:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:45.
