Vecchio 07 settembre 08, 23:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2008
Residenza: VERONA
DG 303 Acro - HF tutto fibra
A inizio stagione ho acquistato alla Hovering un DG303 Acro, apertura m.3,30, tutto fibra prodotto HF, prezzo circa €.610,00, era la prima volta che prendevo un modello per corrispondenza, basandomi solo sulla pubblicità e su alcune foto inviatemi dal negoziante, e purtroppo mi sono ritrovato un modello molto pesante per le dimensioni, Kg.3,55 circa, cioè una riproduzione da 3,30 con carico alare di 70 gr/dmq e profilo HQ1,5/12, e pensate che ho rinunciato all'abitacolo e al carrello retrattile, rifatto il direzionale in balsa e altre piccole modifiche. Ancora prima di finirlo ci sono stati diversi problemi sugli alettoni: scollamento longitudinale listello di chiusura ala e svergolatura paurosa di un alettone, con molta pazienza, fibra e resina, ho sistemato il tutto.
Il collaudo è stato disastroso, in pratica l'ho provato in pendio con condizioni molto deboli e sono finito su un albero per fortuna con pochissimi danni, e dopo l'ho sempre portato ma mai più provato a fondo anche perchè le ali mi sembrano abbastanza deboli e a terra fanno brutti scherzi a flessione, in pratica non mi riesco a fidare del modello e Voi sapete cosa significa, si trovano un mucchio di scuse per volare con gli altri modelli.
Volevo sapere se qualcuno conosce il modello e mi sa dire come vola, e quali problematiche posso incontrare se ci tiro un po dentro in acrobazia.
wdp59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 02:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dimitri
Data registr.: 11-06-2006
dg303hf
Ti sintetizzo la mia opinione su questo modello con un affermazione:
Il giorno che l'ho distrutto ne sono stato quasi felice!!!
Guarda le ho provate tutte: baricentro, d.l., escursioni comandi, turbolatori, ed il modello non ha mai neanche raggiunto la decenza.
Credo senza paura di smentite di poter affermare sia il peggior modello mai prodotto da hf (sicuramente il peggior modello da me mai posseduto)
PS A quanto mi risulta l'HF non lo produce piu' ( meno male)
dimitri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 10:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 3mendo
Data registr.: 29-10-2004
Residenza: Trento
Originalmente inviato da dimitri Visualizza messaggio
Però faceva dei bellissimi snap appena tiravi sul cabra
3mendo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 10:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dimitri
Anche il mio, infatti era un vero piacere tentare di termicare fra uno snap e l'altro!!!!
Vecchio 08 settembre 08, 11:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Boia! .....te l'hanno massacrato.....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 17:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
c'ho un vago sospetto di dita a tazza o comandi esagerati per chi ne parla male..
vai Norcino.. faglielo vedere tu come si pilota un cavallo di razza
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 08 settembre 08, 17:37   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2006
Originalmente inviato da wdp59 Visualizza messaggio
ciao é stato il mio primo modello
ero un pivello non l'ho apprezzato fino in fondo
ora che volo un pò meglio lo sto rimettendo a nuovo (ho un conto in sospeso) entro il mese lo collaudo
norcino non è collegato   Rispondi citando
ASW 27 Gerasis tutto fibra pensionato Aeromodellismo Alianti 8 25 luglio 08 09:24
Sniper tutto fibra bongia Aeromodellismo Ventole Intubate 2 20 giugno 08 10:15
cerco progetto per acro tutto polistirolo ditinogrosso Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 23 marzo 08 10:53
Modello tutto fibra truzzo Aeromodellismo Alianti 12 12 marzo 08 20:42
Yak 53 tutto fibra! bibos Aeromodellismo Volo 3D 8 09 dicembre 07 22:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:41.
