Vecchio 25 agosto 08, 21:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Graupner ASW Perfect
Ho ricevuto in regalo questo aliante da falcorosso,non so esattamente di quale ASW si tratta,comunque è un modello della graupner abbastanza vecchio,sui 2.5 metri di apertura...
Lo stò riportando alle condizioni di volare ed ogni tanto mi sorgono dei problemini che richiedono il vostro aiuto.
Cominciando dall'ala,non capisco come erano fatti i rinvii degli alettoni.Quello che posso vedere sono un tubicino tipo bowden che entra nell'ala alla radice e un altro capo che riesce all'altezza dell'alettone in direzione della squadruccia.
Quì c'è anche un cerchio sulla superficie in legno dell'ala con un miniforo,probabilmente c'è lo snodo del comando.
Sono indeciso Se riutilizzare questo sistema che non vedo molto pratico per il montaggio dell'ala oppure mettere due servi nell'ala(che preferirei).
Nel secondo caso,come posso tagliare l'obece per far passare la prolunga del servo nel polistirolo e poi ricoprire?
Quale dei due metodi uso?
Il secondo problema sono le baionette.Due tondini da 4.8 mm...dove le trovo?Una ce già,l'altra no.
Ne ho comprata una da cinque pensando di allargare i fori,ma dalla parte dell'ala è presente un tubo di metallo nel quale inserirla che non è molto facile da allargare...come posso fare?Dove posso trovarla?
Per il momento non riesco ad uploadare le foto...
Ps. Le domande sorgono dal fatto che quando ho iniziato io il modellismo,circa 3/4 anni fa i modelli usavano già una tecnologia diversa (vedi materiali,costruzione e meccanica) ed ora non mi ci ritrovo!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Asw 27 Pincue Aeromodellismo Alianti 1 25 dicembre 07 09:15
Asw 28 Hf TRUCETA Aeromodellismo Alianti 9 15 ottobre 06 08:55
asw 28 lapo92 Aeromodellismo Alianti 8 11 gennaio 06 18:17
Asw 17 DoC Aeromodellismo 11 09 dicembre 04 15:17
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:43.
