22 agosto 08, 15:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2008 Residenza: Prealpi :)
| Barra filettata nell'easy Glider
Ciao ! in alcuni tread ho letto di mettere una barra filettata (non ricordo se del 5 o del 6) nell'asta in VTR delle ali del glider. Da quello che credo di aver capito serve per aumentarne il peso senza sbilanciarlo (l'asta sta + o - sul CG) e quindi renderlo più veloce in pendio, right ?? Comporta qualche controindicazione nell'uso in pianura la suddetta modifica ? Grazie a tutti quelli che mi vorranno rispondere Davide linux is better
__________________ Xray XB8TQ brushless-> Mtroniks G2 Ride+Keda 3560 2700kV @3s ARX 540 cross brushless (Novatech75A + Keda 5000kV@2s) ARX 540 motard brushless (Novatech 75A Keda 5000kv@2s) |
22 agosto 08, 18:11 | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 27-11-2007 Residenza: valli di chivasso
la velocità è solo un effetto secondario.....anche se non di poco conto. la barra filettata (dovrebbe essere da 8 mm.) serve sopratutto ad aumentare la capacità di penetrazione dell'aereo, e a renderlo più gestibile in condizioni "forti". |
22 agosto 08, 18:31 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Cremona
il modello, anche nella sola versione aliante non e' proprio leggerissimo abbiamo fatto alcune garettine con la fionda elastica e solo se ci sono condizioni di termica potenti puoi avere la fortuna di veder salie il modello pertanto aggiungere altro peso e' solo controproducente questo ovviamente in pianura; in pendio e' un altra storia ciao gene | |
23 agosto 08, 00:15 | #4 (permalink) Top |
User |
provato in pendio con la baionetta appesantita con la barra filettata da 8mm, è molto più stabile con una buona dinamica e non sballonzola, in pianura non conviene, perchè per le termiche bisogna essere leggeri.
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci |
23 agosto 08, 09:51 | #6 (permalink) Top |
Grazie a tutti per le risposte, mi attrezzerò con due baionette, non ci avevo pensato !
23 agosto 08, 10:18 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ne usi solo una, l'originale, e quando vuoi usare piu peso, basta che inserisci dentro a quella in vtr, la barra filettata.....mettendo in fondo ad un lato 3 o 4 giri di nastro da carrozziere nella filettata a mo di freno (sforzerà un pochino dentro la barra vtr ma resta ferma senza muoversi.... ciao stamani nubi...tutte in pendio azzoooooooo
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
14 marzo 22, 07:46 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2019 Residenza: Latina
Ho provato con una barra da 8 ma è di 4cm più corta e piccola di spessore. All'interno delle ali si muove e sballottola. Le barre sono lunghe tutte 100cm e a me servirebbe da 104cm. Per lo spessore non credo sia utile usarepne una da 9 o 10 mentre per la lunghezza avevo pensato di tagliare a metà la barra e raccordarla con quei dati femmina/femmina raggiungendo così la lunghezza necessaria. Però ho paura per aggiungere troppo peso! |
14 marzo 22, 21:19 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
arcus e barra filettata | folletto | Aeromodellismo Principianti | 18 | 22 agosto 12 14:49 |
Barra filettata e Dado | mrKok | CNC e Stampanti 3D | 11 | 11 agosto 07 16:54 |
barra stabilizzatrice | uforobot2005 | Automodellismo | 0 | 05 maggio 06 15:28 |
