Vecchio 14 marzo 22, 21:19   #9 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da axerus Visualizza messaggio
Ho provato con una barra da 8 ma è di 4cm più corta e piccola di spessore.
All'interno delle ali si muove e sballottola.
Le barre sono lunghe tutte 100cm e a me servirebbe da 104cm.
Per lo spessore non credo sia utile usarepne una da 9 o 10 mentre per la lunghezza avevo pensato di tagliare a metà la barra e raccordarla con quei dati femmina/femmina raggiungendo così la lunghezza necessaria.
Però ho paura per aggiungere troppo peso!
Prepara due tappi di legno da 2cm e fai un giro di scotch intorno alla barra ed il problema é risolto.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
