Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Alianti > Aeromodellismo Aerotraino
Vecchio 07 aprile 11, 22:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gaffino
Data registr.: 28-12-2009
Residenza: imola
g/dm2
Ciao miei guru del volo veleggiato vi chiedo qulla unita di misura in un aliante casa significa ?? che caratteristiche deve avere un termicarore.....
gaffino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 22:51   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Carico alare?????
Ma non è tutto bisogna anche guardare l'efficienza di planata e non sempre il minor carico significa una maggiore efficienza.........
Lascio volentirei spazio a chi si sà spiegare meglio....
Vecchio 08 aprile 11, 00:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Carico alare?????
Ci provo ...
L'efficienza indica di quanto metri avanzi prima di scenderne di uno
e fornisce perciò un angolo di discesa teorico che l'oggetto volante assumerebbe se lasciato avanzare dritto in un contesto di assenza di forze laterali e/o ascensionali/discensionali. L'efficienza è indipendente dal carico alare.
Il carico alare è legato alla velocità di sostentamento: minor carico alare comporta una minor velocità utile ad es. in termica alfine di stringerla meglio e rimanere più tempo all'interno di essa per salire maggiormente, per contro una bassa velocità torna contro quando si vuole raggiungere una probabile termica più avanti quando il tempo è un fattore importante, oppure in dinamica (pendio) ove avere una maggiore velocità permette meglio di contrastare le forze in gioco ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 23:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di FabioThermal
Data registr.: 07-04-2011
Residenza: Rignano Flaminio
certo che non è tutto, ma un basso carico significa avere un modello "lento" e di conseguenza che riesca bene a sfruttare le termiche nelle spiralate ovvero avere maggior controllo, immaginati a girare in termica a 50km\h, roba da pazzi. riguardo all'efficienza ci sono profili che lavorano meglio a basse velocità piuttosto che alle alte (leggi AG di drela). non a caso gli f3j, f3k e company hanno tutti carichi alari molto bassi. certo poi vengono ballastati a seconda del vento sennè addio modello. spero di esserti stato chiaro e se ho sbagliato qualcosa correggetemi
FabioThermal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 11, 23:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gaffino
Residenza: imola
Quindi??? per sciegliere un buon termicatore carico basso e???
Vecchio 08 aprile 11, 00:05   #6 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da gaffino Visualizza messaggio
Si!
Aggiungi anche un buon profilo che imponga un'effcienza migliore ed un range di velocità con minor variazione di efficienza di altri profili, e possibilmente con flap (quindi profilo flappabile).
Ultima modifica di LONGFLYER : 08 aprile 11 alle ore 00:13
Vecchio 08 aprile 11, 12:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Non è a rigori del tutto esatto che l'efficienza è indipendente dal carico.
Poichè, come avete giustamente spiegato, un carico progressivamente più elevato si traduce in una velocità di volo maggiore, questo implica anche che, il numero di Reynolds a cui si trova a lavorare il profilo, è anche esso progressivamente maggiore.
In linea di principio, tanto più alto e il numero di Reyonolds del profilo, tanto maggiore sarà la sua efficienza.
Il problema con gli alti carichi, in genere, è gestire però la condotta di volo. Tutt'altro che automatica.
Vecchio 08 aprile 11, 13:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
aggiungerei anche che ogni profilo ha un suo "range" di reynolds, sotto e oltre il quale non "lavora" in modo ottimale.
quindi un aliante con poco carico alare (G/Dcm2) ed un profilo veloce o un aliante con molto carico alare e un profilo lento, non potranno essere degli ottimi termicatori.
alle volte e' meglio avere qualche etto in piu o viceversa, per riuscire a sfruttare meglio la "resa" profilo.
pertanto ci vuole un buon compromesso tra tutti i fattori.
Ciaooo da Fiorello.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:54.
