| | #81 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
![]() NON bastano delle sgasatelle stile riscaldamento moto in folle, per sentire la carburazione ![]() Inoltre si sente chiaramente il commento sulla carburazione "è magro" da parte di uno del gruppo, senza nemmeno avere fatto girare il motore al massimo ![]() Quando voli e sopratutto decolli, lo stick viene portato al massimo e li ci rimane per almeno un bel pezzo ! Se non fate questa prova a terra...può succedre quello che si vede nel video ![]() Vi faccio un elogio per il riscaldamento correttamente eseguito del motore, ma mi raccomando: provare a modello frenato, tutta manetta per almeno 10-15-20 secondi...non deve perdere un colpo ! Inoltre questa procedura, pulisce la candela che si sporca nella messa in moto e riscaldamento. Posizionate l'elica più verticale ad inizio compressione. Così com'è risulta pericolosa. | |
| | #82 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 07-05-2004 Residenza: Roma
in verticale ce lo devi mettere e provare sempre. Solo così infatti si evidenziano eventuali problemi a: serbatoio tubetti pompa Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
| | #83 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-11-2006 Residenza: Asiago
Allora come avrete notato il video e fatto a spezzoni. Quando Giulio dice è magro era appena avviato il motore per la prima volta in questa giornata, poi abbiamo passata un quarto d'ora a carburarlo e logicamente non abbiamo registrato questo pezzo. poi tempo di una sigaretta e lo abbiamo riavviato e come si vede comincio il rullaggio per riscaldamento. Li do solo dele piccole sgasate perche sapevo che il qurto d'ora scorso i risultati a motore al massimo erano buoni. Ammetto comunque che le prove di gas al massimo durante la carburazzione non duravano piu di 10 secondi... Raga tutta esperienza ahahah per fortuna e andato tutto bene niente di rotto grave. Ho controllato serbatoio e tubi vari e tutto in ordine.. |
| | #84 (permalink) Top | |
Comunque non dico che non s'a da fare...la vedo superflua coi benzina, ed oltremodo pericolosa se non si è "del mestiere": prendere e tenere un modellozzo ingombrante da 7-8Kg in piedi con un 50 cc...ci devono stare ancora più attenti... ..sennò se fanno male | |
| | #85 (permalink) Top | |
Al campo non si è mai soli, chi ti aiuta c'è sempre. Io consiglio sempre di NON ANDARE MAI AL CAMPO DA SOLI. Per mille motivi: un malore: sei solo. ti tagli con l'elica: sei solo. Qualche malintenzionato (capita anche quello): sei solo. Un amico voleva andar da solo.. non lo potevo accompagnare, ho mandato un amico comune. S'è affettato il polso dx con lo Yamada. Non riusciva manco a mettere le marce. L'amico comune lo ha caricato al volo in macchina e portato al PS che stava ad 8 km. Da solo non ce sarebbe arrivato. La prova verticale: serve, falla. Serve perchè se il serbatoio pesca male o s'è sganciato dalal cannetta il tubetto del pendolino solo mettendolo verticale te ne accorgi. Serve perchè se un tubo aspira aria in qualche punto l'aria entra meglio se il serbatoio sta basso, il motore cala e tu te ne accorgi. Serve perchè se la pompa in qualche punto (guarnizioni o altro) piglia aria in quella posizione (depressione) l'aria riesce a passare e ti evidenzia il problema. Robbè
| | #86 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-11-2004 Residenza: Chialamberto
motore magro, ma mi interessano le sovrascarpe dell'aiutante, sovrascarpe da sala operatoria, le ho usate spesso per lavoro...come mai...?? avete voluto creare un ambiente ascettico...???
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
| | #87 (permalink) Top |
il motivo sinceramente che non ho fatto la prova verticale e perche o sempre visto e sentito dire che con i benza non serviva farlo.. Magari non serve farlo sempre ma ogni tanto son d'accordo va fatto specialmente se i modello è nuovo ed in collaudo.. Domenica prossima ci faremo aiutare dagli amici di Rovigo se sono disponibili.. |
| | #88 (permalink) Top | |
Comunque quello e Luca il nostro CT ossi cacciatore di termiche ehehehehe | |
| | #89 (permalink) Top | |
![]() pitale pe fa la miscela.. ![]() ma do so capitato? ![]() Robbè
| | #90 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-07-2007
allora... ringrazio tutti dei preziosi consigli le squadrette nere della hitech le ho io e le cambiamo... per il motore non immaginavo servisse la prova in verticale, mi è venuto in mente dopo il botto che forse era li il problema settimana prossima andiamo agattodistrada e affidiamo tutto l'ambaradam da collaudare quello con le sovrascarpe da chirurgo è il sarmeola di Luca mi sporca i tapettini della macchina e allora si è messo quei goldoni ai piedi sai... a 1000metri oltre ad essere freddo, ha nevicato da poco e cè fango ciao... |
| Bookmarks |
| A20-20L costo?? | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 6 | 14 marzo 07 11:27 |
| A 20-20L quanti giri? | GrenWolf | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 06 febbraio 07 00:22 |
| Hacker a 20-20l tossisce! | angelo19 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 29 dicembre 06 08:14 |
| Hacker A20-20L | aleall | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 09 novembre 06 18:47 |
