Discussione: Trainatore Cap 20L
Vecchio 07 novembre 09, 17:24   #81 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Consiglio 1) non far miscela dal pitale . Meglio tanica chiusa.
Se ti va una pagliuzza nel pitale e la ficchi nel serbatoio.. poi si spegne il motore.
Consiglio 2) ingrassa un pò il motore, grasso borbotta, ma non si spegne.
Consiglio 3) prova il modello anche in verticale.. se si spegne c'è qualcosa che non va nel serbatoio e lungo i tubetti.
Consiglio 4) quel tipo di squadrette Hitech, lato servo, sugli alettoni.. flettono e sono fragili. Cambiale con quelle nuove della hitech, nere e molto più robuste. In volo con quelle che hai messo tu, oltretutto fatte lavorare molto a lungo come vedo, il flutter è garantito.
Quoto ranox, unico appunto: il motore ha la pompa, quindi poco sensibile (se non per niente) alle variazioni di assetto, orizzontale o verticale; tanto meno se il serbatotio non è lontano dal motore. Fatto sta che nel video non si vede "tirare" al massimo il motore per almeno 10 secondi...
NON bastano delle sgasatelle stile riscaldamento moto in folle, per sentire la carburazione
Inoltre si sente chiaramente il commento sulla carburazione "è magro" da parte di uno del gruppo, senza nemmeno avere fatto girare il motore al massimo
Quando voli e sopratutto decolli, lo stick viene portato al massimo e li ci rimane per almeno un bel pezzo ! Se non fate questa prova a terra...può succedre quello che si vede nel video
Vi faccio un elogio per il riscaldamento correttamente eseguito del motore, ma mi raccomando: provare a modello frenato, tutta manetta per almeno 10-15-20 secondi...non deve perdere un colpo ! Inoltre questa procedura, pulisce la candela che si sporca nella messa in moto e riscaldamento.
Posizionate l'elica più verticale ad inizio compressione. Così com'è risulta pericolosa.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
