Originalmente inviato da Clabe Perdonami, mi sembra assurdo sentir parlare di pesi limite e non di carichi alari |
Originalmente inviato da romoloman Quindi secondo te un minijet con 60 gr a dmq di carico alare fa tanto male quanto un J3 maxi da 25 kg con lo stesso carico ??? |
Originalmente inviato da Clabe Quello che conta è l'energia cinetica che è frutto della massa per la velocità! |
Vado OT:
L'energia cinetica di un modello in volo dipende:
- dal quadrato del peso
- e, inversamente, dalla superficie alare
Quindi è vero sia che dipende dal peso, sia che dipende dal carico alare, ma il peso (essendo presente "due volte") conta di più.
