Vecchio 15 gennaio 10, 06:48   #36 (permalink)  Top
babboio
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
io questo problema non l'ho mai avuto...
Naturalmente immagino che per PRIMA cosa tu abbia configurato giusto il tipo di modello, dicendogli che hai due elevatori. E per SECONDA cosa, che tu sia partito con un modello nuovo per essere sicuro che il canale non fosse già stato assegnato a qualche funzione o miscelazione.
Quindi, le prossime domande sono:
1. se vai nella funzione di visualizzazione del movimento dei servi, va tutto bene o anche le barre si muovono male?
2. Scambiando i servi tra loro, cambia qualcosa?
3. Usando il canale 8 su un altro modello, da solo e non accoppiato al timone, come si comporta?
4. Corse e finecorsa del 3 e dell'8 sono identici?
5. hai delle fasi di volo attivate?
quanto a me, come servi, uso un pò di tutto. Di solito GWS analogici e digitali: hs 45, 55 e 81 (adesso non si chiamano più così, ma per capirci: mica mi ricordo come li chiamano ora)
Io ti consiglierei di fare un modello nuovo sulla radio, solo di prova, e impostare solo il doppio servo in coda, tanto per partire da una situazione sicuramente pulita
purtroppo tutte prove già fatte........... risultato zero.....
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
