Originalmente inviato da panic ci provo! ho il problema che se metto la ghigliottina a 1mm al minimo quando accelero al massimo non accelera tutta! ma si apre al massimo di 3/4
se lo metto a 3-4mm invece si apre tutta la ghigliottin!
E' facile vederlo questo anche a motore spento levando il filtro!
nn so che fare! magari tu mi sai aiutare.
però la devo carburare anche! perchè si e tolta la marmitta mentre correvo e si è scarburata! mi conviene prima sistemare il minimo e dopo carburarla?
sto cavolo di minimo nn so come sistemarlo
xke se la metto al minimo è come se avesse il regolatore di giri... sta a 3/*45 massimo!!! centra qualcosa il servo del gas?? |
Panic , questo è un 3d che parla di esperienze passate , non cercare consigli.
Segnali a tutti i problemi di Panic
a questa pagina
