Vecchio 18 agosto 06, 14:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Problema Futaba T7CAP
Ciao a tutti,
volevo presentarmi un problema che ho riscontrato con questa radio.
Per gestire due servocomandi sul cabra (destro e sinistro ) attraverso 2 canali separati della radio ( 2 -> 7 oppure 5 ) , miscelati, si verifica che tutto funziona alla perfezione, ossia dual-rate ed esponenziali lavorano in modo identico, però il trimmaggio ( TRIM del trasmettitore ) agisce solo sul servocomando collegato al canale 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Esiste un modo per rislovere tale problema oppure è un baco della radio ????????'
Vi rispiego con più chiarezza il problema.
Ho miscelato il canale 2 con il 7 in modo lineare al 100% , liberando il canale 7 da ogni funzione assegnata a switch e settando la miscelazione sempre attiva.
Ho settato separatamente gli end-point ed i sub-trim per i due canali
Ho settato i dual-rate e gli esponenziali per il canale 2 e funzionano bene anche per il canale 7.
PERO' QUANDO ESEGUO UNA TRIMMATURA SULLA TRASMITTENTE ESSA AGISCE SOLO SUL SERVOCOMANDO COLLEGATO AL CANALE 2 , TRALASCIANDO COMPLETAMENTE IL CANALE 7.
Se qualcuno di voi ha già avuto e risolto lo stesso problema lo prego di avvertirmi, anche privatamente, per la soluzione.
La mia mail è : marco.mulassano@tin.it
Grazie.
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 06, 15:53   #2 (permalink)  Top
A nessuno è mai capitato il medesimo problema ??
Vecchio 18 agosto 06, 17:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Ing_Marco
Non ho la T7CAP ma al campo un amico aveva il medesimo problema. Purtroppo devo dirti che non esiste soluzione anche se sarei felice di essere smentito. Secondo me è un grosso errore (voluto) da parte della Futaba. Con la T9CAP il problema non esiste. E' estrememente più flessibile e con tante funzioni utili in più.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 18 agosto 06, 17:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Grazie.
Temo che non ci sia soluzione! Ho provato anch'io questo inconveniente.
Il trim agisce correttamente solo sui mixer preimpostati.
Ciao, Piero.
Vecchio 18 agosto 06, 18:13   #5 (permalink)  Top
Grazie ragazzi...è come dubitavo...
Vecchio 18 agosto 06, 19:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Confermo anche io, al campo un amico ha cambiato radio per questo problema....
Vecchio 18 agosto 06, 21:53   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Come scrissi tempo fa in risposta ad un quesito uguale
La mia vecchia futaba FF8 c'e' un opzione per abilitare/disabilitare i trim sul canale slave.
Leggetevi anche il manuale inglese o le faq nel sito futaba, alle volte si scroprono delle funzioni spiegate male nei manuali in italiano. Conosco poco l' inglese, ma spesso e' molto meglio della traduzione
italo.driussi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 06, 23:36   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi
Bene, ma qua si parla della T7CAP...
Vecchio 18 agosto 06, 23:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
brutta storia.. sulla mia ff9 quando faccio una miscelazione ho la voce "trim: on\off" e serve proprio ad attivare o disattivare il controllo di una parte mobile da parte del trim di un'altra
Vecchio 23 agosto 06, 20:46   #10 (permalink)  Top
L'avatar di vitoeada
Data registr.: 05-08-2006
Residenza: treviso
ff7
ciao la tua ff7 e un ottima radio io l''ho tenuta per qualche anno e non ha avuto mai problemi.Cmq non credo sia un problema non risolvibile il tuo, e solo da capire bene il suo funzionamento non dei piu semplici (il manuale è tradotto in maniera pessima)
ho comprato la nuova ff9 solo per...... boh.... ma sono rimasto molto soddisfatto
Ultima modifica di vitoeada : 23 agosto 06 alle ore 20:55 Motivo: precisazione
vitoeada non è collegato   Rispondi citando
Futaba t7cap/chp giordanodesign Radiocomandi 2 28 novembre 07 14:47
Futaba T7CAP Ing_Marco Radiocomandi 6 29 marzo 05 00:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:46.
