Discussione: Problema Futaba T7CAP
Vecchio 18 agosto 06, 14:40   #1 (permalink)  Top
Ing_Marco
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Ciao a tutti,
volevo presentarmi un problema che ho riscontrato con questa radio.
Per gestire due servocomandi sul cabra (destro e sinistro ) attraverso 2 canali separati della radio ( 2 -> 7 oppure 5 ) , miscelati, si verifica che tutto funziona alla perfezione, ossia dual-rate ed esponenziali lavorano in modo identico, però il trimmaggio ( TRIM del trasmettitore ) agisce solo sul servocomando collegato al canale 2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Esiste un modo per rislovere tale problema oppure è un baco della radio ????????'
Vi rispiego con più chiarezza il problema.
Ho miscelato il canale 2 con il 7 in modo lineare al 100% , liberando il canale 7 da ogni funzione assegnata a switch e settando la miscelazione sempre attiva.
Ho settato separatamente gli end-point ed i sub-trim per i due canali
Ho settato i dual-rate e gli esponenziali per il canale 2 e funzionano bene anche per il canale 7.
PERO' QUANDO ESEGUO UNA TRIMMATURA SULLA TRASMITTENTE ESSA AGISCE SOLO SUL SERVOCOMANDO COLLEGATO AL CANALE 2 , TRALASCIANDO COMPLETAMENTE IL CANALE 7.
Se qualcuno di voi ha già avuto e risolto lo stesso problema lo prego di avvertirmi, anche privatamente, per la soluzione.
La mia mail è : marco.mulassano@tin.it
Grazie.
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
