Vecchio 10 giugno 05, 08:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Tutti noi abbiamo il problema di come disegnare i pezzi sul legno o altro materiale utilizzato nella costruzione, magari realizzati su cad.
Basta fare una fotocopia o una stampa con stampante laser del disegno, poggiare la parte disegnata sul materiale e qui possiamo avere 2 sistemi.
Nel primo si usa un ferro da stiro messo alla massima temperatura possibile e poi passato sul foglio premendo forte avanti e indietro. Per effetto del calore il toner verrà appiccicato al materiale, come avviene sul foglio durante la stampa. Il disegno risulterà perfetto.
Nel secondo si usa la trielina o solvente nitro. Impregnate un batuffolo di cotone, senza inzupparlo, e aspettate che si asciughi un pò. A questo punto passatelo sul foglio seguendo in contorni del disegno e questo si stamperà sul materiale. Seguire il disegno sarà facile perchè il foglio diventerà trasparente quando passate il batuffolo di cotone. Se il batuffolo è troppo inzuppato il disegno sbaverà, ma con un pò di prove sarà facile trovare il momento giusto per eseguire l'operazione.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Trasferire disegno cartaceo in CAD sandrocacciola CNC e Stampanti 3D 4 17 agosto 07 12:19
trasferire disgni su legno Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 01 gennaio 07 12:21
disegno da trasferire sul legno??? arnao_mi Modellismo 4 15 dicembre 06 12:18
Trasferire un disegno su legno con la jnk jet damgiu L'uovo di Colombo 0 06 dicembre 06 23:17
Trasferire disegno su legno,che disperazione !! FlyDave Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 02 dicembre 06 18:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:32.
