Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Acrobazia
Vecchio 11 dicembre 07, 18:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di daredevil
Data registr.: 03-10-2006
Vibrazioni TREX 600 errore ALIGN ? Leggete tutti
Scusate se apro un post nuovo ma forse Luca Bianchessi ha ragione:
Da premettere che mentre scrivo questo post ho i manuali davanti a me, sia del TREX 600 ELETTRICO che del TREX 600 NITRO SPORT con cinghia
Si e' parlato molto di queste vibrazioni sulla coda, in effetti c'e una discordanza tra i 2 manuali che potrebbe essere una svista da parte della ALIGN, perche' in effetti penso che la trasmissione su entrambi i modelli sia identica.
Date un occhiata a quanto ho visto sui 2 manuali, andate a verificare tutti
1
Manuale align TREX 600 ELETTRICO: pagina 9 : fa vedere che l' alberino di trasmissione e' incollato con il frenafiletti R48 ai cuscinetti; infatti io ho avuto sto modello e niente vibrazioni.
2
Manuale align TREX 600 NITRO a cinghia, pagina 17 . NON FA VEDERE CHE CI VA IL FRENAFILETTI, e su questo modello ci sono le vibrazioni
Conclusione se Luca ha ragione abbiamo tutti risolto un grosso problema, ed a luca vanno i complimenti perche' e' un acuto osservatore
CLAP CLAP CLAP
Ultima modifica di daredevil : 11 dicembre 07 alle ore 18:36
daredevil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 07, 19:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
mi sa che ha ragione sul 600 elettrico il frenafiletti ci va eccome...io l'ho detto che la coda come la testa è identica quindi il problema sarà quello ma scusate sto gioco non l'avevate notato?
Il mio canale youtube
Vecchio 11 dicembre 07, 20:02   #3 (permalink)  Top
Purtroppo mi e' sfuggito, ho montato il modello dormendo
Vecchio 11 dicembre 07, 20:30   #4 (permalink)  Top
Siccome sono malfidato di natura, vuoi vedere che sti intelligentoni della align forse hanno omesso di proposito sul manuale per farci spendere soldi in upgrade ? bhe scusate ma l' ho detto soon malfidato
Vecchio 11 dicembre 07, 21:01   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
è proprio quello che penso...........io sul nitro pro, vedendo il gioco ho smontato e incollato con ciano.........nel 600 nitro ci si accorge poichè fa casino.......ma il gioco non porta a vibrazioni.....mentre su un cinghia il gioco può crearne poichè la cinghia è in tensione e uno vibrazione anomala potrebbe produrre vibrazioni!!
ciao luca
Vecchio 11 dicembre 07, 21:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Come come come?????? Aspetta un momento, io ho solo il manuale del nitro sport, fatemi capire bene di cosa parlate .
Sarebbe possibile inserire una scannerizzazione dei due particolari?
Grazie in anticipo a tutti, soprattutto al piccoletto della combriccola con gli occhi da falco
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 07, 21:21   #7 (permalink)  Top
eheh
allora ti spiego per bene.
la trasmissione dei 600 nitro avviene tramite un piccolo albero. ci sei??
questo albero se noti quando il rotore gira ha un piccolo gioco: sale e scende.
questo gioco se la trasmissione è a coppie coniche viene facilmente assorbito dalle stesse (cioè nonostante il gioco i denti delle coppie coniche fanno comunque presa). nella cinghia, il gioco viene solamnete amplificato dalla stessa, infatti il gioco non ha possibilità di essere dissolto!. la cin ghia essendo tesa non permette giochi di questo genere.......ed ecco spiegate le vibrazioni!.
tu devi smonate tutta la trasmissione. aprire i due gusci dove si infila il tubo di coda e tirare fuori l'alberelloc on i cuscinetti. dopo devi procedere all'incollaggio degli stessi sull'alberino in modo tale che questo sia costretto a rimanere nella posizione e non avere più gioco!!!
luca bianchessi
Vecchio 11 dicembre 07, 21:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Ho riletto adesso il vecchio thread e in particolare l' osservazione di Luca, adesso ho capito bene di cosa state parlando e andrò subito a verificare.
Non ricordo affatto il particolare del frenafiletti in quel punto, sono stato molto attento in fase di montaggio, quindi non poteva sfuggirmi una cosa simile.
Ma allo stesso tempo non ho notato questo movimento dell' albero, diciamo pure che non me ne sono accorto proprio.
Comunque siete così convinti che un gioco minimo di quell' albero possa trasmettere una vibrazione simile?
Un' altra considerazione, mi sembra di aver capito che questo difetto si presenti dopo un pò di voli, almeno per me così è stato come pure per altri utenti che hanno lamentato la stessa cosa.
Come può essere?
Il gioco a cui voi vi riferite dovrebbe essere presente sin da subito e quindi anche la vibrazione, se questa fosse una sua conseguenza.
A meno che.....da nuovo questo movimento sia un pò più serrato e di conseguenza, dopo un assestamento dovuto ad utilizzo del modello, aumenta la sua escursione creando lo scompenso.
Proviamo!
Vecchio 11 dicembre 07, 21:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da luca bianchessi
eheh
luca bianchessi
Si Luca, ora ho capito.
Ho letto prima l' ultimo thread e quindi non avevo ben afferrato il concetto.
Comunque grazie, sei una volpe
Vecchio 11 dicembre 07, 21:33   #10 (permalink)  Top
vedrai che se smonti la cinghia lo noti........la cinghia tirando ti impedisce di osservare il gioco mentre fai girare il rotore a mano (cosa che sul pro è ben visibile poichè l'albero non è sottoposto alla tensione della cinghia)
metti un dito nel telaio, sotto la coroncina piccolina dell'alberello e spingi forte con ildito verso su.........poi giu........sentirai ..........tic...........tac...........tic......... .tac
Vibrazioni maledette su trex 600 sport daredevil Elimodellismo Acrobazia 20 19 febbraio 08 15:27
Leggete Tutti! JacK89 Elimodellismo in Generale 33 09 aprile 06 22:47
Auto o Eli?? Leggete tutti JacK89 Elimodellismo in Generale 17 14 marzo 06 23:29
Noob help: vibrazioni testa TREX erupter Elimodellismo Motore Elettrico 23 29 luglio 05 10:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:39.
